Быстрая локализация утечки
Vladimir_S
Участник
27 Авг 2008
Коллеги, а позвольте задать глупый вопрос.
Тут такая беда с рабочим компьютером. Иногда, раз в несколько дней, ни с того, ни с сего открывается дикая "течь": при запущенном браузере вдруг (судя по сетевым иконкам в трее) возникает с кем-то коннект, что-то начинает забивать память, процесс firefox пухнет, как на дрожжах (в смысле занимаемой памяти), ЦП показывает вплоть до 100% загрузки, колобок антивируса AVAST крутится, как заведенный.
Естественно, браузер при этом фактически парализован. Помогает (если удаётся пробиться) выключение браузера и повторный запуск. И опять - тишь да гладь да Божья благодать. До следующего глюка, который может произойти через несколько дней.
Windows XP SP3 RU Professional, Firefox43.0bX.
Собственно, вопрос: есть ли какой-нибудь способ быстро "поймать" вредительский адрес, с которого прёт эта лажа? Куда ткнуть?
Скачиваете это https://free.drweb.ru/cureit/ Отключаете инет,перегружаете в безопасном режиме и включаете этот доктор веб.Всё,что обнаружит-уничтожить. Или зайдите в менеджер процессов и гляньте,какой процесс жрет вашу память и тогда будет видно откуда ноги растут...
на счет адреса не скажу. но я бы действовал следующим образом:
удалил все что можно в автозагрузке, удалил браузер и установил его заново
ну и на счет троянов нужно озаботится
Ну это-то понятно - сделаю, конечно.
Это я и так знаю: браузер. Меня интересует адрес соединения (вообще-то первый подозреваемый - AVAST с его глючной системой обновления, но хотелось бы поймать "с поличным").
на счет адреса не скажу. но я бы действовал следующим образом: удалил все что можно в автозагрузке, удалил браузер и установил его заново ну и на счет троянов нужно озаботится
Браузер свежий совсем, ставится ТОЛЬКО с офф. сайта, к тому же на днях я сделал новый профиль. Даже, казалось, что победил, дня два было чисто, а вот сегодня опять "прорвало".
Ладно, спасибо, бум думать.
Вариантов много,посмотрите файл "hosts" нет ли там чего лишнего.В антивирусе "Avast" есть некоторые модули (которые вы возможно не используете) их можно отключить,защита при этом не пострадает.Возможно это "Flash Player" и такое может быть.
Алина, спасибо, но...
Нет, конечно. Стандартная строка.
Когда ставлю AVAST, все эти идиотские сервисы типа браузерных приблуд, SoftwearUpdator и прочее в том же роде отключаю (точнее, не ставлю) без пощады и жалости!
Не исключено...
Windows xp (на сколько мне известно) сетевой стёк отсутствует,я имею ввиду "netsh" можно было бы сделать сброс Конфигурации интерфейсов IP (может как и на XP) это возможно? я точно не уверена.
Я вот думаю не майнеры ли у вас шурудят?
Вот это очень вряд ли.
Вообще с этим компом есть одна тонкость: выход в Сеть - только через proxy-сервер организации, что иногда приводит к проблемам. Но с другой стороны - не особо забалуешься. Например, трекеры закрыты напрочь.
Последняя официальная версия 42.0
Где вы его брали?
Это тестовая бета-версия. Есть еще альфа (44.0a2) - такой у меня дома, а есть преальфа (45a1). Все эти версии могут быть получены официально и установлены. Есть такие места на просторах серверов Mozilla Corporation.
Смысл фокуса с "netsh" происходит интересным образом.Некоторые антишпионские инструменты способны находить,и удалять такие программы, но со временем они могут полностью вывести из строя стек Windows TCP/IP.Эти программы обычно действуют, проникая в Winsock
по существу, в интерфейс между имеющимися приложениями и Internet.
Предлагаю снести тестовую лису вместе с профилем и установить финальную лису.
Это все на время проверки.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Подскажите пожалуйста,чем можно заменить Clear Cache -добавляет кнопку очистки кэша.
Алина, а что с этим расширением не так? Отвалилось? Вообще-то есть еще несколько с подобным функционалом: Clear Cache Button Clear Cache and Data Easy Clear Cache Попробуйте.
Большое СПАСИБО!!!
Дело в том что я использую версии на основе ESR и мой любимый Clear Cache Button 0.9f.1-signed работает только с Firefox 31.8.0esr.На Firefox 38.4.0esr уже показывает ERROR что печально((( даже очень.Благодаря вам,мне понравился Clear Cache and Data 1.1.2.Теперь использую эту версию на последнем ESR.
А встроенные средства, типа
или даже
не спасают?
Поставьте файрволл и посмотрите, что куда в такие моменты долбится.
Comodo, к примеру, до сих пор нормально дружит с ХР.
