Продолжаем быстро и недорого делать рамку формата А0
Привет всемkoresch
Продолжаем быстро и недорого делать рамку формата А0.
Что касается подсветки первой рамки: считаю, самым оптимальным вариантом для меня будет пустить светодиодную ленту. Надеюсь, картина таким образом сможет заменить мне бра. Вот только денег на ленту и на трансформатор у меня пока нет. Даже смешно - нет лишней тысячи рублей. Ничего. Придет время.
Зато есть 770 рублей для изготовления второй картины. Ею я и занялся сегодня.
Для тех, кто только что набрел на эту тему, поясню: идея - сделать рамку формата А0 из алюминиевых Г-образных профилей. Изначально думал сделать двойную рамку. Внешнюю, и внутреннюю, которая будет на 2-3 мм меньше внешней. Таким образом "подрамник" прижимал бы полотно картины по контуру к внешней рамке. В какой-то момент жадность во мне взяла верх над рациональностью и я решил из "подрамника" сделать вторую картину.
Для начала, необходимо выбрать изображение. У меня на это ушло 2 дня. Лично мне хотелось отобразить на картинах мужские атрибуты: независимость, свобода, страсть, драйв, адреналин, твердость, спокойствие. Часть этих атрибутов/чувств для меня олицетворяют картина с Кейт Бекинсейл (см. начало темы), картина с мотоциклом, вот эта:
Для третьей картины я выбрал вот эту фотографию:
Фото нашел в на российском ресурсе. Надеюсь, автор будет не против, что я без разрешения использую его фото. Лично мне было бы приятно и лестно на его месте.
Фото растянул до форматА0, распечатал (600 рублей):
К сожалению, контрастность при печати снизилась и детальность на темном фоне потерялась.
Профиля уже имелись (105 рублей):
Итак, из оставшихся профилей, уже напиленных под углом 45 градусов (на простеньком стусле), делаем вторую рамку. Методика изготовления та, что описал
кочевник:
Вариант 2. Из 4х заготовок, как у тебя. Без болтов и клепок. Полностью собирают всю картину на столе лицом вниз, раму стягивают шнуром-резиной, все должно быть подогнано точно. В углы вкладывают треугольные усилители из картона-фанеры и опять же заливают из термопистоля. Если материала достаточно то вместо уголков крышку на заднюю часть картины во весь размер. Технология обычная и широкоприменяемая.
За это ему мой поклон и крепкое рукопожатиеtehno040
Закупил 4 металлических уголка (20 рублей)
, клеевой пистолет (140 рублей), клеевой стержень (15 рублей), пенный напиток (119 рублей). И в бой.
Поэтапно все выглядит так:
1. Шлифуем уже напиленные профиля наждачкой с зернистостью 150:
2. Фиксируем профили с внешней стороны на канцелярский скотч, чтобы рамка хоть как-то держалась:
3. Обезжириваем металлические уголки, поверхности профиля рамки, рот и желудок. Укладываем полотно и металлические уголки:
4. Предварительно фиксируем полотно на скотч, чтобы не разъезжалось при монтаже.
5. Термопистолетом проклеиваем уголки и профиль:
6. Фиксируем полотно скотчем по периметру рамки.
Вот и все. Быстро и качественно (не то, что с первой рамкой). Еще раз спасибо кочевнику.
Вот так выглядят стыки:
В этот раз все получилось на порядок лучше (на мой взгляд). Профиля напилены ровнее, отшлифованы аккуратнее, состыковано надежно и быстро, полотно легло без волн. Мне моя работа понравилась. Наверное, я снова влюблен и окрылен:tehnari_ru_942:
Последний штрих - прорезал углубление по центру верхней планки:
В это углубление попадает шляпка самореза и картина висит без смещения.
Картину повешу в прихожей:
Сверлить стену буду завтра.
И, вот, обе рамки-картины рядом:
На сегодня, пожалуй, все. Спасибо тем, кто следит. Надеюсь, было интересно и полезно.
До встречи в будущих проектах.
Всем контрастных картин:tehnari_ru_889:
