- 19 Авг 2007
Сегодня принесли бук Sony Vaio с просьбой даунгрейдить систему с 8-ки на 7-ку Профессиональную.
Скажу сразу, делал я это без особого желания, так как и на 8-ке можно вполне нормально работать, но разговор не о том.
Как известно, 8-ка тесно интегрирована с UEFI и просто так её снести сложно, хоть и можно. А 7-ка, напротив, с UEFI работает "на отвалите и не мешайте", так что лучше переключать на обычный режим BIOS если материнка позволяет.
Люди! Никогда на свежих буках от SONY не пытайтесь использовать привычные методы входа в BIOS. Там все не столь очевидно, хотя и удобнее сделано.
Естественно, сначала я несколько раз попытался зайти стандартной F2 в BIOS ноутбука и безуспешно. Попробовал F1, F3, F10, Del, Ctrl+Alt+Esc... Но упорно продолжала грузиться 8-ка, будто бы издеваясь, мол, а вот нефиг в выходной мозгам отдыхать давать. Запустив процесс резерного бекапирования и создания образа диска восстановления, я обратился к великому и ужасному гугелю
и вот что нашел.
На новых моделях ноутбуков SONY на панель вынесено 3 кнопки, включающие дополнительные функции. Одна из них - Assist, служит для старта мастера обслуживания при включении компьютера, но активируется при выключенном компьютере и используется для включения ноутбука в особом режиме. Через этот самый режим можно восстановить систему из бекапа, вызвать программы тестирования, зайти в BIOS для настройки.
Скажу сразу, я с этим производителем работал мало, в основном с более бюджетными моделями вожусь (HP, Acer, ASuS), так что для меня это было чем-то новым
Алгоритм входа в BIOS на свежих моделях SONY Vaio:
1) Полностью отключаем ноутбук;
2) Нажимаем кнопку Assist и ждем появления меню выбора;
3) Нажимаем F2 для входа в BIOS.
Набор доступных настроек BIOS-а крайне скуден, можно задать параметры системного таймера (дата и время), устройство для загрузки и переключить режим работы BIOS (UEFI или стандартный), установить пароли.
После установки приоритета загрузки стартуем установку с диска и видим, что установщик 7-ки не поддерживает разделы, созданные 8-кой. Но не беда. Можно, конечно, поковыряться и впихнуть невпихуемое, но, как писали у нас разделе Библиотека, это может привести к различным проблемам, поэтому поступаю радикально - сношу все разделы с винчестера, включая скрытые, и создаю снова.
Для тех, кто сейчас хватанулся за сердце со стоном о непрофессионализме напомню, что предварительно я сделал загрузочный диск и полный бекап системы, а он включает в себя и содержимое скрытых разделов
После установка идет в штатном режиме и дело только за драйверами, которые можно с успехом выдернуть с сайта разработчика
Да, к чему я это написал... Каждый день появляется что-то новое и не всегда это новое лежит на поверхности, зачастую нужно окунуться с головой в проблему, чтобы это осознать. Так что будьте готовы к поиску нестандартных решений и дружите с ГУГЛом
