C WIFI не могу зайти в интернет
  • Автор темы Автор темы dayziev
dayziev
22 Янв 2013
Здраствуйте, у меня такая проблема, живу в дачном поселке, пк ловит 3G с помощью usb модема который повешен на потолке, все равно скорость плохая, а вышка билайн находится в 10км от меня, так вот купил 3ж вай фай роутер и вай фай адаптер для пк, у меня виндовс7 все установил вроде правильно, подключился к вайфай, но где уровень сигнала есть желтый восклицательный знак и наведя мышку пишет без доступа к интернету, делал диагностику с подключением к сети мне пишет не отвечает DNS СЕРВЕР, (TCP/IPv4) там галочка автоматически получит DNS СЕРВЕР, хочу вручную написать но не знаю свой DNS СЕРВЕР, некоторые говорят он в кнопке пуск, но там его нету, ЧТО МНЕ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ДЕЛАТЬ? У КОГО ТАКАЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА ПОМОГИТЕ!
А что за Wi-Fi роутер Вы купили?
В нем настроено подключение 3G-модема?
Адрес DNS-сервера провайдера присваивается автоматически (если Вы сами не изменили настройки роутера).
Судя по Вашему описанию, роутер не видит станции провайдера (Билайн). Посмотрите внимательно статус подключения.
роутер tenda 3g150m 3Gмодем в него ставил, роутер к пк подключен щас, а адаптер мой tenda w322u ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Скриншот со страничкой статуса соединений роутера выложите сюда, плиииз.
вот сделал как вы сказали
    94.4 KB · Просмотры: 401
    124.4 KB · Просмотры: 208
    110.9 KB · Просмотры: 253
    93.6 KB · Просмотры: 256
    100.1 KB · Просмотры: 228
Я не это просил.
Настройки Windows меня вообще пока не интересуют.
Работаем с интерфейсом роутера.
Инструкцию по настройке роутера можно скачать тут.
Настройки соединения тут.
спасибо за сылки но проблема увы не решилась(( вы это имели ввиду?
    92.1 KB · Просмотры: 173
пропиши ДНС гугловский: 8.8.8.8
DNS СЕРВЕР не отвечает, без доступа к интернету, блиииин я уже замучался с ним((
1. У вас получается роутер и приблуда типа 3г модема юсб, который вы вставляете в этот роутер, я правильно вас понял?
2. в комплекте с роутером должен быть диск, он есть?
3. вы вообще на роутер заходили через браузер по адресу 192.168.1.1, настраивали его?
Да это так запутано, подключен адаптер, роутер а в роутер 3г юсб модем, Диск есть, но в нем нету програмы, иструкция и картинки только, а на диске вай фай адаптера есть програмка я его установил, по адресу 192.168.1.1 который вы щас дали нет такой страницы, своими силами мне справиться, наверно в город когда поеду возьму с собой системный блок и роутер чтоб мне настроили, хотя у нас если сделают :D
вы ерундой занимаетесь, 3г роутер настраивается в точности как 3г модем, грубо говоря единственное существенное отличие выше скорость, более уверенный сигнал и возможность раздавать инет по вафле
Системный блок брать не надо, только роутер и модем.
При правильной настройке роутера, комп его сам "увидит", надо будет только создать подключение и вывести ключ шифрования Wi-Fi. Если системный блок подключить по проводу (Ethernet), то вообще никаких настоек делать не надо.
для 3г роутера модем не требуется, в роутер как и в модем вставляется сим карта...
с модемом та никаких проблем нету, установил прогу, активировал номер, подключился и все, а тут... не думал что столько проблем будет:)
спасибо бодьшое, но отнести к знающему, единственое решение))
там нету, место для симки, модем втыкается только))
как такое может быть? ну как модель роутера в студию, самому интересно стало
Серёга, смотрите мой пост с инструкциями по насстойке (первая страница), там все на нормальном английском написано.
