cannot start opera.
  • Автор темы Автор темы Kolunya
Kolunya
1 Дек 2010
Здравствуйте, обновил я до 11 версии оперу, и стала периодически выскакивать ошибка "cannot start opera", и приходиться вручную выгружать её из процессов. Раньше была такая проблема, на какой версии не помню, но вроде как то прошло, или что то я сделал, не помню. Как побороть проблему, может знает кто? Я уже несколько раз её переустанавливал, перед закрытием вкладки все закрываю... Есть мнения?
цитата
"После перехода на новую версию оперы при попытке её запуска периодически появляется следующее сообщение:
Cannot start Opera
Another instance of Opera is still in the process of shutting down.Please wait until it finishes, or terminate it using the task manager.Press retry to restart Opera, or cancel to quit.
На русский это сообщение переводится примерно так: Другая копия оперы всё ещё находится в стадии завершинии работы.Пожалуйста подождите пока она завершится, или уничтожте её, используя диспетчер задач.
Происходит эта проблема от того, что опера не всегда корректно завершает свою работу и несмотря на то, что окошко закрывается и из панели задач пропадает, но сам процесс не закрывается.
Изредка совет подождать помогает, но далеко не всегда. Поэтому я чаще всего просто удаляю процесс.
Для удаления процесса нужно выполнить следующие действия:
Вызвать диспетчер задач нажатием комбинации клавиш Ctrl+Shift+Esc
Выбрать вкладку "Процессы"
Найти и выделить процесс под названием "Opera.exe".
Нажать кнопку "Удалить процесс" или клавишу "Delete"
Согласиться с предупреждением диспетчера задач об опасности удаления процессов, нажав "да". Удалять данный процесс вполне безопасно.
После этого опера должна запуститься!
Надеюсь, что в следующих версиях оперы данную проблему исправят.
источник"
Совет: вернитесь на предыдущую версию или ждите обновления-исправления ошибки от разработчиков.
Ну да, я так и делаю, только диспетчер задач вызывается вроде ctrl-alt-delete
