Canon EOS 77D - проблема экран-вспышка
HOMEP2212
5 Фев 2010
Знатоки нужна помощь. Жена занимается фотографией. Купила себе фотоаппарат Canon EOS 77D, но возникла проблема. Фотоаппарат покупался из-за поворотного экрана в первую очередь, чтобы было удобно снимать предметные фотографии. Проблема в том, что при использовании экрана как видоискателя не работает вспышка. Если использовать оптический видоискатель, то вспышка срабатывает отлично. В чем может быть проблема? Может где настройки сделали не правильно? Инструкцию читали, не помогло. При сбросе настроек к заводским проблема остается. При этом в фотоаппарате Canon EOS 1200D такой проблемы не возникало.
P.S. Забыл добавить, что имеется ввиду вспышка не встроенная в камеру, а которая ставится отдельно.
воббщем если вспышка не родная (всмысле не canon) она и не будет работать, читайте в руководстве. там даже пометка стоит на режим Live-View работает только оригинальная вспышка, есть несколько способов обойти эту досаду, но тогда либо только со вторым кадром, либо в режиме непрерывной съёмки..
читайте инструкции там всё об этом написано..
есть ещё функция бесшумная съёмка с двумя уровнями, этот режим тоже иногда помогает, всё зависит от вашей вспышки
Если не сложно, не могли бы примерно объяснить, каким образом снимать в вышеописанных случаях. Согласны и на второй кадр и режим непрерывной съемки.
Про этот режим информацию в сети находили. Но найти его в меню фотоаппарата так и не смогли. Может подскажите где его искать конкретно?
Вспышки две:
1. Yongnu Speedlite YN560
2. Yongnu Speedlite YN460
я не являюсь ни пользователем данных камер, ни специалистом в этой области, но имею компьютер и гугл, позволю себе дать вам ссылку на прочтение (https://askentire.net/q/kak-vklyuch...u-v-rezhime-liveview-na-canon-77d-33997014501), а так же ещё раз заостряю ваше внимание на том , что это типичная проблема бюджетных тушек и способы их решений в интернете выложены очень давно, вам лишь нужно немного нажать на клавиши в браузере вашего компьютера и открыть инструкцию к вашим аппаратам, так же на специализированных форумах касающихся именно Canon фотооборудования, приведены способы решения именно с вашей вспышкой и вашим аппаратом..
более подробно я более пояснить не могу, так как попросту не знаю..
Hacker, спасибо и на этом.
