Canon iP4700, проблемы печати
  • Автор темы Автор темы Hans
Hans
22 Апр 2011
Приветствую. Проблема с печатью на Canon iP4700 . Изображение двоиться. Что можно сделать?
Проверьте состояние вала, по которому бегает печатающая головка. Возможно, он требует чистки/смазки.
когда я печатал принтер зажевал страницу, я её вытащить хотел а каретка в сторону резко отшла, может картридж повреждён?
зажевывание бумаги происходит из-за плохого состояния самой бумаги или механики принтера, если картридж пострадает - у принтера будет соответствующая индикация, к тому же он напрямую бумаги не касается, только через печатающую головку
Дело было так.
Замялся лист 10х15.Открыл крышку-каретка отъехала вправо,стал доставать и тут поехала каретка влево(Знаю,надо было выключить,конечно...)
и упёрлась в руку.Пришлось руку с усилием вытянуть
После этого при печати буквы стали двоиться,причём,несколько строк чёткие,
затем несколько двоятся,и так периодически.Можно ли самому исправить?
сбой направляющих, выравнивание печатки попробуйте
Это выравнивание печатающей головки?Выравнивал.Вбил наилучшие
результаты .Но при печати стали происходить периодические разрывы
через 3-4 сантиметра.Строка выглядит примерно так:
верхние половинки букв,
середина пустая
нижние половинки букв(чернила в норме,картриджи тоже)
а фотку тестовой страницы? попробуйте выставить максимальное качество печати в настройках
Если бы было так просто...
Я же не зря про строку так подробно.Она будто разрезана на 2 половинки,
и половинки эти раздвинуты.Мне сказали на одном форуме,что это проблема с подачей
бумаги
возможно, если растянуто выглядет-это так и есть
