Canon LBP-1120
grina2006
5 Мар 2018
Здравствуйте, нужна помощь по решению проблемы с лазерным принтером lbp-1120, при печати листка выдаёт ошибку замятия бумаги в тот момент когда передний край листа появляется на выходе. Полностью прошёлся по маршруту прохождения листа, никаких препятствий нет, почистил мягкий вал с шестеренкой, термо барабан, легче не стало.
Фото по ошибке
    56.8 KB · Просмотры: 425
    77.2 KB · Просмотры: 145
Если память не изменяет - между роликами, ближе к левому (на твоей фотке бумага закрывает) стоит флажок датчика бумаги (такой черненький писюлёк), посмотри, не запал ли он и вообще на месте ли.
Флажок на месте на пружинке, видных дефектов нет
Ходит свободно?
Там еще датчик есть, на входе. Картридж вынуть и фонариком посветить.
Да, ходит свободно
Где именно стоит датчик, как его проверить
Ещё думаю попробовать листы разного формата запихать и есть грешок на картридж, но его пока проверить не могу, надо другана дождаться и ему поставить (принтер такой же)
Формат бумаги не дал положительного результата
Суть работы датчиков бумаги: Стоит оптопара, в её вырезе болтается флажок, бумага давит на хвостовик флажка и поворачивает его, соответственно датчик переходит из одного состояния в другое.
Варианты неисправности датчика:
- флажок подклинивает и не открывае/закрывает оптопару;
- оптопара загрязнена и свет не проходит от светодиода до фотодиода (фототранзистора);
- оптопара неисправна;
- на оптопару не приходит питание или сигнал с неё не доходит куда надо.
Так как принтеру уже годов по-более десятка, наверняка в нутрях у него неонка, тьфу, в нутрях у него всё в волшебном порошке.
Я бы начал с чистки датчиков, для этого надо добраться до них. На сколько помню у НР1100/Сапоп 800/810/1120 оптопара печного датчика бумаги стоит на плате питания с краюшку. Плата питания соответственно стоит снизу принтера.
Ватная палочка и зелёный змий вам в помощь.
Ещё есть датчик регистрации возле ролика захвата, тот вроде на отдельной платке стоит. К нему с заду надо подбираться.
вот это наверно правда, ток я не думал что там могут быть фото датчики, а так принтер весь в порошке и с наруже и внутри после неудачной заправки рукожопиками. Буду все чистить, как сделаю отпишусь. Ещё интересовал вопрос :под флажком есть стальная пипка с подушечкой, за что она отвечает ?
Про которую вы мне в самом начале толковали, под листком, она точно под ней держится на стальной железячке и подходит к валу снизу
Лан не буду показывать подьем с кувырком на пальцах, завтра спину фото
Вот эта пипка
    78.7 KB · Просмотры: 224
Статику с "шашлыка" снимает.
Ура!!! Победа, я это сделал, чудо порошок и правда творит чудеса :preved::preved::preved:
    157.9 KB · Просмотры: 306
    143.3 KB · Просмотры: 201
    83.4 KB · Просмотры: 187
Спасибо огромное за помощь !
