Canon LBP810
  • Автор темы Автор темы Viola
Viola
16 Дек 2011
Помогите разобраться.. не понимаю в этом совсем а мне нужно срочно подключить принтер. пишут устройство не установлено, уже кучу дров скачала а результа нулевой
Какая ОС?
А родные драйверы, которые в комплекте, не подходят?
А ОС-то какая?
Вот тут есть все версии драйверов для этой модели: LBP-810
Для Win7 не нашёл, видимо производитель думает, что до сегодняшнего дня ни один принтер этой серии не дожил... :)
да нет у меня не 7.. вообще сборная какая то.. Валера если можешь расскажи по этапно как что делать.. я тут совсем дерево и посоветоваться не с кем
Надо скачать, разархивировать и установить этот драйвер.
Посмотреть вложение l340brux.rar
В процессе установки программа сама подскажет что надо делать.
скачала.. открываю там просто набор всяких знаков
Теперь надо подключить принтер, и когда система потребует драйвер, сослаться на разархивированную папку.
так я даже архиватор подключить не могу.. открывается как в блокноте список знаков и все
ни чего не получается ((( спасибо что попытался помочь
Так архиватор надо сначала установить. :)
у меня установлен он
Тогда при разархивации необходимо указать путь и потом открыть эту папку.
не лучше ли сначала определиться, какая именно операционная система установлена? Вызовите Свойства папки Мой компьютер и посмотрите, что там написано.
Затем установите нормальный архиватор, можно WinRAR, 7ZIP или другие. После этого распакуйте скачанный архив и запустите мастер установки оборудования. Укажите в окне мастера установку вручную и натравите его на распакованную папку с драйвером, выберите один из предложенных и установите. После этого у вас принтер корректно определится. :))
ребята перепробывала все что можно ((( установила программу которая сама ищет дрова так и она не нашла (((
Может всё дело в не лицензионной ОС?
Еще, как вариант, не исключаю неисправность соединительного кабеля. Кстати, проверьте, а принтер точно к компьютеру подключен? :))
Ага, заодно проверить включен ли он в сеть. Как показывает практика, аппаратура включённая в розетку работает значительно лучше. :)
