Canon MG5240 проблема с одним цветом
Доброе утро, и с Днем Победы всех!!! Помогите пожалуйста решить проблему. Опишу все подробно..Есть принтер Canon PIXMA MG5240 в эксплуатации чуть больше года, сначала заправлял оригинальные чернильницы (около 50 заправок), потом поставил перезаправляемые.. Чернила InkTec. отпечатано около 2500 страниц цветных и черно-белых документов и около 1500 страниц А4 на фотобумаге.. С недавнего времени начал пропадать желтый цвет, при чем при печати фотографий (всегда печатаю на А4, потом разрезаю) остается непропечатаная полоса желтого с начале листа 1 см и в конце 4 см, между этими недопечатанаными полосами все идеально.. Если печатать на офисной бумаге (с нижнего лотка) ту же фотографию то этих недопечатаных границ нет, все цвета присутствуют, но по всему изображению, еле заметные желтые полосы с одинаковым интервалом..... На тестовой странице желтая полоса разделена на 2 ровных полосы.. не знаю связано или нет, но перед тем как проблема появилась, перестал определяться желтый картридж, пришлось поставить старый оригинальный, (после этого появились полосы), а после переставил с него чип на ПЗК.. глубокие очистки не помогли, замачивал голову в жидкости Revcol 3 часа, ничего не изменилось вообще..ни лучше ни хуже.. что то подсказывает что дело не в засоре, а в чем то другом, остальные цвета печатают идеально, советуйте что может быть))
