Canon PIXMA не распознает картридж
  • Автор темы Автор темы vakul64
vakul64
17 Фев 2017
Добрый день! Никак не могу решить возникшую проблему, может быть из вас кто нибудь поможет, или хотя бы посоветует, что делать. Жене на работе нужен принтер для печати буклетов, но организация нищенская, поэтому сами добыли старенький canon IP2700. Через некоторое время перестал видеть цветной картридж, и поскольку я не смог определить, вина в картредже или самом принтере, то отжалел денег и купили мфу canon MG3640S. Заказал в китае снпч, но пока дожидался пришлось пару раз картриджи заправить, а на третий и на этом перестал определяться цветной. В результате имеется два принтера, снпч, комплект чернил, а печатать нечем. Есть ли какая возможность заставить принтер работать не покупая новый картридж (уж очень денег жалко), или хотя бы печатать на одном, черным? (У меня дома имеется HP, так он уже лет 5 на одном черном пашет, а canon никак не могу заставить работать). Буду очень благодарен за совет, помогите!!!
Не понятно, как СНПЧ может не видеть картриджи??? Вы-же их не снимаете при заправке. Всё-же, попробуйте проверить драйверы.
Я, наверное не правильно объяснил мою проблему. СНПЧ я даже не успел установить, принтер начал выдавать ошибку (сообщение "код поддержки 1401" и лампочка мигает 5 раз, что означает "печатающая головка не установлена, или установлена головка, не подходящая к данной модели принтера".) что на старом принтере, то и на новом. Принтеры полностью отказываются работать, хотя и устанавливаю в настройках "только черный картридж". Покупать новый картридж для меня очень накладно, а заставить сканировать, печатать как получится или только черным не получается. В чем причина и что делать понятия не имею и советов по этой проблеме найти не могу.
Насколько я понимаю, заправляемые картриджи в СНПЧ идут в комплекте с принтером - значит родные. При заправке картриджей Вы их "прокачивали" на предмет отсутствия воздуха в каналах и самом картридже? Чернила подходят для этой модели? При установке картриджи плотно "садятся" на свои места? С лёгким щелчком?
Да не прокачиваются они, принтер полностью отказывается работать. Даже сканер не работает. Требует цветной картридж. Но я не понимаю принципа его работы: либо картридж должен закорачивать какие либо контакты, для того, что бы начал работать, либо наоборот, при выходе картриджа из стоя что то закорачивается и перестает работать. Даже схемы картриджа, куда ведет какой контакт найти не могу. Либо драйвер хранит в памяти сколько листов принтер отпечатал и больше не разрешает. Повторюсь, старенький HP лет пять пашет на одном черном картридже и совершенно не интересуется, есть ли второй, есть ли в них чернила и прочей ерундой. А вот canon совершенно не хочет работать и как найти на него управу похоже никто не знает.
С чего начать я Вам уже написал:
Вот почитайте, ваш случай, будет полезно:
Там всё "управы" подробно расписаны.
Начните с элементарного: почистите контактные площадки на картриджах и в их посадочных местах в принтере от потёков краски.
Это и не нужно.
Такая вероятность существует.
Ещё раз говорю: почитайте хотя-бы те ссылки что я Вам дал. В интернете куча информации и видео по вашему случаю.
Это и не нужно.
Спасибо,освобожусь чуть позже, почитаю, подумаю, поэкспериментирую. До сих пор не мог попасть ни на какую полезную информацию, одни советы, сколько раз нажимать какую кнопку. Но результатов это не принесло.....
vakul64, вообщем смотри в кратце как! Что выше написал товариСЧъ Fisher почти бред. Первое что я тебе напишу, то что оригинальные картриджи из комплекта с принтером выдерживают 2 - 3 заправки (это не применительно к старым моделям, а только те которые выпущены последние 5 - 7 лет), после того как картридж заправиш 5 раз по максимуму, то его нужно менять на новые перезаправляемые. Второе что очу тебе сказать, то что при определении головки или катриджа не перемыкаються контакты для их опознавания, там целая система на чипе и линиях сопротивления. Схемы на принтаки есть в свободном доступе, но не на все модели. Но суть примерно понятна. Далее, счётчик отпечананных страниц и счётчик абсорбера (памперса) находяться и прописываються никак уж не в драйвере (а то легко это дело будет обойти), а во флэш 24/25/96 серии на плате ,,мозгов,, принтера, а не как пишет Fisher что такая вероятность существует! Fisher, никогда, не на одной модели принтаков не формировались счётчики в драйверах!
vakul64, вообщем то я понимаю что ты выкинул денег на ветер, счас как вариант покупка новых картриджей, либо всё таки в прошивке переводить на работу чисто с чёрным картриджем, но это не надолго! Мой тебе совет на будущее. Каноны никогда не бери! Бери либо Эпсоны, либо любой принтак с ПГ (печатающей головкой) отдельно+ ёмкости, но не картирджи когда всё в одном (головка + ёмкость). Как то так. Расстроил я тебя наверное, потому как другого выхода нет у тебя!
Ой-ли?
Про драйвер и не писал, речь шла только о счётчике в принтере.
Понятно, значит в данном случае , хочешь не хочешь, придется менять оба картриджа на перезаправляемые. Вложить еще треть стоимости принтера. Но они то хотя бы будут работать долго с СНПЧ?
Интеллектом я не блистаю, поэтому это для меня слишком сложно. Хотел только понять, вина в картридже, принтере, или может заменой и исправлениями в ПО можно поправить.
Поскольку принтера у нас стоит два, то неплохо бы один переделать на черно-белый, пока не разбогатеем и не купим новые картриджи на МФУ. А старенький пусть бы был для черно белой печати если такое возможно. Но вот что для этого нужно сделать?
А вот этот совет уже запоздал. Старые мы, доработать осталось всего ничего, так что новый уже покупать не придется... А вообще, спасибо за толковое разъяснение и если можете, подскажите, возможно ли заставить его работать только с черным картриджем.
ой ли...!!! А это что за утверждение?
Если правильно установить СНПЧ и прокачать, то почему бы и нет! НО.... Есть один нюанс. Струйным принтером нужно хотя бы раз в неделю распечатывать цветные картинки или фотографии, что бы он не засох.
вина в картридже. Они сейчас такие производяться. Есть стоковые (стартовые) картриджи на всех принтерах, не зависимо струйный, лазерный или сублимационный, там всегда с завода/магазина установлены картриджи с малым ресурсом. После использования и блокировки принтера стоковых картриджей, всегда покупают не оригинал, которые не только работают дольше, но и по ресурсу заправок и обьёму больше.
думаю что возможно. Но нужно всё это ,,покурить,, (полистать в интернете). Обычно ничего сложного.
Автор, внимательно осматриваем контактные площадки, так же советую на каретке более внимательно осмотреть контакты (скорее всего придется частично разобрать дабы добраться до обратной стороны контактов) промываем всё спиртом, сушим, проверяем шлейф (частенько краска попадает на разъём на каретке) промываем сушим, пробуем, желательно заиметь новый картридж (заведомо исправный картридж хотя бы для проверки) если его тоже не видит - надо лезть до платы форматора, и смотреть что там с ней, бывает выгорает предохранитель питания ПГ.
Ничего у меня не получается, никак не могу заставить работать принтеры на одном картридже. Взять попробовать заведомо исправный картридж тоже негде. Тут у меня одна мысль мысль появилась: и тот, и другой принтер перестали работать после того, как я начал их заправлять универсальными чернилами. Что было до этого в старом принтере не знаю, но в новом была заводская заправка. Может ли это быть причиной того, что перестал определяться картридж, или, в случае несовместимости чернил принтер должен был просто печатать некачественно? Может ли исправить дело разборка и тщательная промывка картриджа?
Причем здесь чернила...
Заправляю картриджи и вперед , проблем не было
