И не понятно на каком основании вы утверждаете что устройство у автора не реализовано.
Так где законченое устройство в корпусе? Авторы решили добавить пульт ДУ, датчик температуры, и где демонстрация всего комплекса?
Из этого я сделал вывод, что устройство либо ушло в коммерцию и потому публикация прервана, либо авторы не закончили проект.
Кстати, даже на последних видеороликах, где изменен шрифт, видны артефакты. Цифры меняются рывками. То быстро двигается вниз, то чуть привстанет, потому съемка такая неважная получается (в моем варианте все тайминги постоянны 0,5 сек вывод, 05 сек стоим. У авторов 0,7 сек вывод 0,3 сек стоим(по словам авторов). У меня 0,5 сек/8 строк каждая строка индицируется ровно 0,0625 сек, потому изображение на видио идет плавно и чисто, как и если глазом смотреть. У авторов 7 строк /0,7 сек получаем 0,1 сек, да еще и изменяется из-за занятости МК(возможно не успевает МК быстрей программу обработать). Т.е. даже при равномерной индикации в 0,1 сек строки, уже будут заметны дерганые смещения строки вниз, а когда интервал увеличивается, или уменьщается, возникают ощущения неравномерности движения цифры сверху вниз, а на экране заметны из-за этого возникающие артефакты в разрядах. Так что в конкретном случае жемткая логика имеет явные преимущества.
