- 27 Авг 2010
Частично пропадает звук в динамике
Всем КУ, собратья!
Недавно появилась такая проблема: У меня стоит акустика 2.1( 15 АС 408 и самодельный саб). Так вот на одном из динамиков, правом (из 15 АС 408) на низких громкостях стал пропадать средний и низкие звук. То есть ВЧ работает всегда, а СЧ еле колышется(но какой-то звук есть) А когда постучишь по усилителю, или банально прибавишь громкость, то прорывается и остается полный звук, все нормально. но если убавить(хоть в компе, хоть за ручку) опять только вч. В чем может быть проблема? динамик перебирал, вроде все нормально? кто сталкивался с таким, помогите!
ps: почему-то нету стерео, а только подобие, если баланс менять в винампе то либо нч или вч слышишь, а в некоторых песнях голос\инструменты.
вот. усил. самодельный(TDA7386), динамики не модифицировал.:tehnari_ru_1019:
Всем КУ, собратья!
