Частично пропадает звук в динамике
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем КУ, собратья!
Недавно появилась такая проблема: У меня стоит акустика 2.1( 15 АС 408 и самодельный саб). Так вот на одном из динамиков, правом (из 15 АС 408) на низких громкостях стал пропадать средний и низкие звук. То есть ВЧ работает всегда, а СЧ еле колышется(но какой-то звук есть) А когда постучишь по усилителю, или банально прибавишь громкость, то прорывается и остается полный звук, все нормально. но если убавить(хоть в компе, хоть за ручку) опять только вч. В чем может быть проблема? динамик перебирал, вроде все нормально? кто сталкивался с таким, помогите!
ps: почему-то нету стерео, а только подобие, если баланс менять в винампе то либо нч или вч слышишь, а в некоторых песнях голос\инструменты.
вот. усил. самодельный(TDA7386), динамики не модифицировал.:tehnari_ru_1019:
Поменяй местами колонки, определи это усилитель или колонки
Я вообще в ступоре. когда переставил оба так включились. но прибавил и ничего вроде - появился! пока сижу слушаю. О_о
Т.к. усилитель 4.0 то переставлял по разному, но все равно преимущественно в одном пропадает.
Ну так определил? это усилитель или колонка?
Колонка!. менял местами не помогло, все равно пропадает. Сам динамик вроде целый...внутри...
Ты сам ответил на свой вопрос, что это усилок, а самодельный саб .1 работает
нормально ??? Просто открой, замени электролиты, пропаяй монтажку ... :)
Но около 80% пропадает только в 1м динамике...Ну попробую. хуже не будет:)
    39.7 KB · Просмотры: 387
все хорошо у него там...припаяно. красиво:) может провод?:))
первым делом посмотрю провод, потом резистор. и потом технику.
зы: Когда же каникулы???
Хочется доделать проект усилителя, встроить туды индикатор и жить с миром:))
А то как-то не закончено. а времени совсем нету...даже на динамики:(
Похожая ситуация. только на системе 7.1.
Звук пропадает на разных динамиках =)
Пока не постучишь трещать не перестают (видать ресивер перестаёт распознавать динамики), как будто их заклинивает.
Если громкость малая, то звук не просачивается, а если погромче, то частями, что создаёт неприятный эффект типа треска.
Не смертельно, но жутко раздражает, когда пропадает центральный и диалогов не слышно, приходиться скакать на табуретке и стучать по центральному.
Ресивер Pioneer VSX 916
PS. До появления данной проблемы ресивер был настроен на 8 Ом (сопротивление), хотя динамики по 6 Ом. Сейчас настроен на 6 Ом, после того как заметил пропадание звука.
Подскажите, ресивер уже окончательно накрылся или что либо сделать можно.
это скорее всего косичка на динамике порвалась....или где то непропай в усилке...может быть что электролиты в усилке устали....попробуйте подключить колонки поменяв их местами чтобы наверняка узнать проблема в усилке или в акустике
Ну сразу на 7-ми динамиках вряд ли.
Постукивание одного динамика приводит к пропаданию звука на другом (не часто случается)
Ещё грешу на достаточное электронапряжение.
тады точняк электролиты....а раньше нормально пело? какой рессивер? как подключен к источнику(цифра,аналог)? с других источников звука наблюдается такая же проблема?
Ресивер Pioneer VSX 916 S
Раньше отлично, да и не часто используется. 5-6 раз в месяц.
Покупался в 2005 году.
Подключён через оптику. С других источников так же.
Я кстати предполагаю, почему у меня пропадает:
У меня усилитель на импульснике от компа сидит(ес-но отдельном)
мб в этом проблема?
