Частичное разбиение уже конфигурированного диска
Page Not Found
23 Апр 2011
В общем задача состоит в следующем: при переустановки винды нужно объединить два логических диска в один.
Сейчас картина такая: на одном физическом жестrом имеется четыре логических диска
С - в первичном основном разделе, файловая система NTFS
Остальные три логических диска находятся в дополнительном разделе:
D - NTFS, E - FAT32, F - FAT32
Хочу снести винду и поставить новую, при этом объединив диски C и D в один и сделать его системным в NTFS, но не форматируя E и F, т.к. на них важные данные которые деть к сожалению некуда.
Нужен совет, можно ли это сделать при установке винды (ХР) или же из под DOS?
Page Not Found, если не ошибаюсь, всё можно сделать с загрузочного диска Acronis Disk Director. Можно удалить раздел D: и расширить C: за счет неразмеченного пространства если они смежные. Перед изменениями лучше создать образы всех разделов, например с помощью Acronis True Image Home.
Вообще лучше заранее позаботится о резервном хранилище (хотя бы на DVD-RW). Когда будет место куда сохранять данные или их образы, тогда лучше и заняться потенциально опасными процедурами.
Page Not Found, в Acronis Disk Director можно воспользоватся операцией Объеденить. Кликаете на разделе D, выбираете Объеденить, откроется мастер объединения разделов. Указываете с каким разделом объеденить выбранный, у вас это будет С . Далее будет предложено выбрать или создать папку в которую будут упакованы папки с присоединяемого раздела. Раздел который выделяется первоначально будет присоединяемым. Как написал Powwow, можно воспользоватся загрузочным диском, а так же Live CD или Reanimator CD. О резервном копировании тоже написано.
Господа, а при объединении остальные разделы (всего на диске разделов 4) обязательно форматировать, или данные сохраняться?
Форматировать разделы не надо. Форматирование это уничтожение (стирание) данных на выбраном разделе, поэтому с этим очень аккуратно. Если всё проходит успешно, то данные сохранятся. Но 100%-ой гарантии нет, что всё получится. Поэтому прежде чем что-то делать с разделами, рекомендуется сделать копию системы и информации. Это поможет восстановить ОС и информацию в случае необходимости.
