Не могу отформатировать HDD
Иван 125
10 Ноя 2014
Прошу помочь мне в решении следующей проблемы. Есть жёсткий диск WD – WDC WD15EARS (1500 гб.). Система Windows 7 Professional. Использовался как не основной и был разбит поровну на 4 логический диска и место для зоны безопасности Acronis. И вот как то понадобилось мне расширить размер зоны безопасности. «Отрезал» я от одного из этих логических дисков около гига и попытался «пришить» к зоне Acronis с помощью Acronis Disk Director 11 Home. Не пришилось…..И тогда я решить вернуть свободное место назад, на логический диск. В процессе произошёл сбой «директора» и мои проблемы начались- исчез логический диск, к которому я пытался «пришить» кусок свободного места. WIN 7 его просто перестала видеть. Не сам Acronis Disk Director 11 Home не Paragon Partition Manager™ 12 Professional не смогли ничего сделать. Из под самой винды с помощью «управления дисками» тоже ничего не вышло – появляется сообщение «"Произошла ошибка при выполнении операции, так как информация в оснастке диспетчера дисков устарела. Обновите данные при помощи операции обновления.Если ошибка сохранится, закройте окно оснастки диспетчера дисков, затем перезапустите эту службу или перезагрузите компьютер». Проверил программой Victoria – диск в порядке (всего 4 оранжевых). Пробовал выровнять разделы программой WD Align - Powered by Acronis- она пишет, что все разделы итак выровнены. Использовал Live CD – тут всё отлично отформатировалось, разбил на логические диски, создал метки как было раньше, но после перезагрузки винда ОПЯТЬ не видит дисков- только разделы с системой NTFS и для них невозможно назначить букву диска , хотя в реестре в разделе MountedDevices все буквы этих дисков присутствуют. Частично удалось решить проблему с помощью программы HDD Low Level Format Tool и произвести форматирование всего диска. Но и после этого диск опять не форматировался. Почитав форумы сделал следующее – с загрузочного диска Acronis Disk Director 11 «отрезал» 50 гиг для зоны безопасности Акрониса. Потом отформатировал всё остальное. Получился один диск с буквой D. И после перезагрузки винда его увидела ! НО при попытке разделить этот диск на логические она видела только первый «кусок» с буквой D. C всё осталось как и прежде- не форматируются, бука диска не назначается. И вот теперь у меня два варианта- либо оставить один диск и всё в него «напихать» (бэкап то я сделал), что не очень удобно, либо всё же решить проблему с «почему и как» , на что и надеюсь.
Буду очень признателен все откликнувшимся.
Попробовать линуксовой dd произвести "низкоуровневый" формат диска, с полным сносом всех таблиц т.е. вся файловая система будет перепахана
Имеется ввиду линуксовский загрузочный диск? К сожалению не совсем понял...
Да, нужен установочник или Live
Нашёл dataset definition for windos. но с командами этой консоли пока никак... Если знаете, то напишите, плиз.
