Частое появление синих экранов и другие глюки
MrCartman
12 Авг 2010
Всем доброго времени суток!Недавно поставил новую материнку GIGABYTE GS-965P-S3 и на нее добавил 2 гига памяти+GF GT220, остальное оставил тоже самое.Переустановил естественно систему.Но после этого(а прошло всего 2 суток) стали проявляться какие то глюки:то firefox отказывается работать постоянно падает и даже не запускается(после какой то ошибки),то опера вылетает(память по адресу ....),было уже 3 синих экрана и еще что-то(на фото).Что то напрягает как то...
    80.5 KB · Просмотры: 205
    311.1 KB · Просмотры: 115
    75.3 KB · Просмотры: 184
    72.7 KB · Просмотры: 9,426
Биос сбросить, винт протестить викторией, и планку памяти новую убрать.
помню что на первом скрине синий экран вылез после того как вышел из игрушки,(поставил уровень аппаратного ускорения dx на стандартное и он боьше не вылезал),еще один из оставшихся двух сразу после того как подключился к интернету,последний во время работы в опере
бп какой? возможно нехватает питания
у меня так комп вешался капитально! видео в хлам на экране черти что... звук тыркаюцийся как будно кусок музыки 0.4 сек зациклили
все решилось перепайкой кондеров бп высохли и напруга падала
Биос сбросить функцией load bios defolts или же вытащить батарейку из материнки на минутку.
БП на 300W. А ведь действительно после переустановки бывает слушаешь музыку и периодически зацикливает на полсекунды и не только когда музыку.
винт так подглючивать может.
был еще один синий экран и еще одна принудительная перезагрузка через 1 минуту.А винда так глючить может?
Может, но по аппаратной причине чаще. Оперативка подобное делать может, проверять надо по отдельности.
есть предположение что это из-за дров на материнку,как думаете?
Относительно ошибки nv4_mini.sys (снимок №3) - удалите драйверы видеокарты и установите заново (желательно новые с офсайта производителя, она ведь у вас NVidia? Загрузка драйверов NVIDIA).
Последний снимок - ошибка, связанная с драйвером сетевой карты. Также сделайте переустановку.
Возник вопрос: вы после установки ОС, драйверы устанавливали? Они соответствуют ОС? В процессе установки ОС и драйверов не было ошибок? Про лицензионность ОС не спрашиваю, но она хотя бы точно рабочая, раньше с этого дистрибутива устанавливалась? Также согласен с предыдущими постами в отношении оперативки. Проверьте ее Memtest. Гоняйте по одной планке.
это програмное....скорее вирус... о чем говорит нам 2 фото. что-то закрывает servises.exe это скорее вирь. 90%
1) Обнулите BIOS и загрузите в него дефолтную или оптимальную конфигурацию, не разгоняя систему. Протестируйте работу системы.
2) Стартаните с DrWebLiveCD и проверьте компьютер на вирусы.
3) С этого же диска можете проверить оперативку на сбойный блоки, естественно, предварительно прочистив на ней контакты от окислов.
Установил с этого дистрибутива первый раз.Драйверы были вместе с виндой. По крайней мере во время установки никаких сообщений не было.Проверю Memtest'ом,отпишусь
Сделайте установку ОС без драйверов. Драйверы установите после, взяв их с диска от мат. платы и видео, или с офсайтов производителей. В сборках часто драйверы кривые бывают. Если есть возможность установите ОС с другого дистрибутива.
топик стартеру! а окно со второго фото еще появляется?
было один раз,тоже принудительная перезагрузка: "Необходимо перезагрузить Windows, поскольку произошла непредвиденная остановка службы Запуск серверных процессов DCOM"
Возобновлю тему.Возможна ли причина частых синих экранов с различными ошибками(но чаще всего NTFS.SYS) в жестком диске?Он у меня один с 2 разделами,еще IDE-шный,лет 5 как минимум
