Частое зависание
Protagonista
11 Янв 2013
Частое зависание
После переустановки Windows система периодически зависает. При установке с других образов и других дисков проблема сохраняется. Форматирование делала, диск записывала на минимальной скорости, так что дело, возможно, не в самой установке, а в работе программ или каких-то настройках. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать - http://rghost.ru/42906141
Protagonista! Выполните следующее-Пуск-выполнить-msconfig. Выйдет-Настройка системы-Выбрать-Автозагрузка. Выйдет список программ,снимите галочки со всех,кроме антивируса и ctfmon. Посмотрите каков результат.
Molchun, спасибо за совет. Всё сделала, но из автозагрузки не убирается элемент от NVIDIA - NvCpl. Команда: RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup. Сначала был только один такой элемент, сняла галку - после перезагрузки теперь две одинаковых строчки, одна опять отмечена, другая - нет. Если что, драйвер на видеокарту брала с офсайта.
Protagonista ! Эта история с компом произошла после чего? Как долго этот комп работает? Какая сборка Винды? Вы проводили дефрагментацию дисков, проверку дисков средствами самой Винды? Если нет-проведите! Когда происходит зависание,пробовали смотреть в Диспетчере задач какой процесс потребляет больше ресурсов? Ваш файл по ссылке удалён, так-что посмотреть не на что.
Molchun, проблема уже решена. Не знаю, что именно помогло. Делала всё сразу - и средствами винды, и через Auslogics, и отключением служб, и в настройках некоторых отдельных программ (браузер, антивирус и т.д.) В общем, пока вроде бы всё нормально, спасибо.
Protagonista, очень хорошо! Рад за Вас! На будущее- не забывайте проводить хотя бы раз в месяц дефрагментацию,проверку диска С. Удачи!
