Часы для меломанов. Конкурс
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Валерий, а можно вместо шарика для пинг_понга взять на токарном станке из дерева такой вот полукруг как из шарика?
Да какая разница, если это будет декоративный элемент. Его в таком случае можно сделать из чего угодно. Лишь бы аккуратно было сделано.
А вот и продолжение ворклога. Я нашел у себя старый динамик от магнитофона с машины "Москвич" :D Далее аккуратно снял магнит и вот что получилось( см. фото), после я взял часы и снял стрелки и механизм. Но вот столкнулся с проблемой, вал часового механизма не достаёт до колпачка дифузора. Я думаю о том, что может вырезать под механим в корзине место и приклеить сам механизм к центровке диффузора(я имею в виду то кольцо которое отцентровует диффузор) Как вам такая мысль??
    69.8 KB · Просмотры: 102
    31.7 KB · Просмотры: 108
    52.4 KB · Просмотры: 76
    37.1 KB · Просмотры: 79
Понял. Буду завтра всё делать
Далее я отреставрировал и покрасил динамик.
Может на фото этого не видно, но говорю сразу, что динамик был серый от пыли и ворса.
    51.1 KB · Просмотры: 163
Что то знакомый динамик, это не 4ГД28 ??? :tehnari_ru_953:
Вот чесно говоря не знаю :tehnari_ru_325:
Я его снял от магнитолы с машины. Там ещё магнитола одноканальная и динамик сверху на торпеде был.
Ну а я проболжаю свой ворклог. Теперь готовы заготовки для основания часов. На фото есть само основание, модель ВЧ динамика, и примерная расстановка деталей.
    32.3 KB · Просмотры: 97
    28.1 KB · Просмотры: 75
    52.4 KB · Просмотры: 78
Отлучился с форума на пару дней, а тут новый участник. Желаю удачи.
Буду следить за развитием работы. Как и за работами других участников.
Хорошо.
А я думаю, что-то тебя не видно, заявку не принимаешь :D:tehnari_ru_889:
Собственно дальше я делал ручку громкости декоративную и ручку для включения ночника. Кстати забыл сказать сначало, но это часы-ночник. Т.е. сзади часов будет лапочка 3 В. и будет светить.
Что-то никто не пишет сообщения. Наверное идея не очень хорошая?:tehnari_ru_121:
Так все ждут продолжение и фотографии.
Аааа)) Ну фото я выложу к вечеру. Так как сейчас идёт процесс шпонирования :D
Ну и на динамике разметку делаю. Валерий, вот у меня вопрос. Будет ли хорошо, если сзади часов прикрепить лампочку на 3В?? Сделак как ночник. По сути большой яркости ночнику не нужно, так, что я думаю подойдёт. Как вы смотрите на это?
Тогда уж не лампочку, а светодиод.
Да, идея очень хорошая, и будет подсвечивать циферблат в темноте.
Подсвечивать не будет. Так как лампочка будет сзади часов. А через динамик не просветит лампочка. А светодиодов у меня в данное время нет. А в город не планирую ехать. Ещё вопрос. Как будет лучше, наклеить на динамик циферблат или как я придумал(в циферблате вырезать цифры, сделать трафарет. И потом краской по трафарету нарисовать на динамике эти числа) ???????????????????? И ещё можно ли без секундной стрелки часы сделать?? А на видео я просто покажу что стрелки двигаются и всё нормально.
Я уже если чесно подумываю что лучше сделать обычный цыферблат вместо большого динамика. Просто всё получается очень не красиво на динамике. :(
Ну раз уж ты начал дерево точить, может и имитацию динамика выточишь? Возможно тогда сможешь сделать все аккуратнее.
Лампочку за часами лучше не ставить. Стрелки и циферблат в темное время будут плохо видны.
Но если нет необходимости смотреть время, а только ночник, тогда пойдет.
Ну
Да вот вне получится. Просто широкого бруса нет. ВЧ динамик я уже сделал. а вот с большим проблемы. Я уже подумываю о том, что динамик сам сделать основанием для механизма, стрелок и цыферблата. Я подумал о том, что будет красиеве, если цыферблат наклеить на диффузор. Уже примерял всё. И получается красивше, чем просто нарисовать на диффузоре. Можно бьыло бы и нарисовать, но краска поначалу ложиться хорошо, а потом когда засыхает становится ужасного вида.
Ну на результаты конкурса не повлияет это?? Просто ночью смотреть время нет нужды, тем более в соседней комнате висят часы с фосфорными стрелками и цыферблатом. Поэтому будут использоваться ночью как ночник, а днём как часы))
А мне кажется, что ночная подсветка циферблата не помешала бы.
