Часы для меломанов. Конкурс
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
А кстати о подсветке. Если наклеить циферблат на диффузор, то будет место под светодиоды или лампочки. И тогда циферблат будет очень хорошо подсвечиаться и даже сам будет вместо ночника (т.е не прийдётся сзади ставить лампочку. освещатся будет с помощью циферблата) Таким образом можно убить двух зайцев :D
Тогда можно будет разместить четыре светодиода напротив цифр 12, 3, 6 и 9.
Спасибо, Валерий, как всегда помогаешь :) Теперь нужно найти эти 4 светодиода :)
А вот с фотками подвёл я форумчан. Сори. Просто До сих пор шпон сохнет
Да ничего страшного, подождём до завтра.
Хорошо. завтра должен обязательно выложить)
Ну вот и шпон хорошо высох :)
Теперь с радостью показываю лицевую часть часов :)
    46.4 KB · Просмотры: 144
Ну вот наконец и проболжение ворклога которое все уже ждали :)
Здесь я уже сделал циферблат. И прикрепил часовой механизм со стрелками к диффузору. Всё это видно на фото. А вот перевый запуск часов на видео. Здесь пока просто лицевая часть вместе с циферблатом и механихмом. Т.е остальных элементов пока нет. http://www.youtube.com/watch?v=I8PVpTyKv1E
    69.7 KB · Просмотры: 98
    55.4 KB · Просмотры: 68
    22.4 KB · Просмотры: 80
    60.5 KB · Просмотры: 122
    61.4 KB · Просмотры: 102
Ну хоть на этом этапе скажите, идея хорошая? А то я чёт смотря другие работы начал сомневаться. Но останавливаться не собираюсь
Уважаемы форумчане, скажите, как можно имитировтаь шурупы или болты которые крепят динамик??
И Тишинаа:tehnari_ru_953:
А их обязательно имитировать? Может вкрутишь настоящие:) И, кстати, посмотрел фото циферблата - он что, весь динамик закроет?
К сожалению закроет весь динамик. Динамик просто как не реставрировал, а он вс равно страшный :(
Так а если настоящие, то сзади будет выглядовать кончик. А это не есть good.
Хотя можно потом наметить, выкрытить и отпилить лишнее.
А насчёт динмика, то между диффузором и циферблатом очень хоошо поместится подсветка.:) Т.е ночью будет и время видно и от циферблата будет эфект ночника:)
Эхх. По мне так динамик - это главная изюминка проекта! А почему он страшный? Фото конечно не очень, но вроде динамик нормальный?
А если сразу отпилить головку и приклеить?
Спасибо за идею))!!!
Да динамик так планировался быть изюминкой проэкта. А страшный по тому, что он ворсистый и ворс этот лезет и кошлатится. И на динамике в двух местах была дырка. Я заклеил, но толку это не дало. Мне и самому хотелось, чтобы динамик был изюминкой. Ну а теперь тогда вся надежда на декорации)) Т.е. искусствунный ВЧ динамик, ручка громкости(она же и выключатель подчветки), шурупы.
Как вариант попробуй просечками вырезать цифры из циферблата и разместить их на динамике. В этом случае они не перекроют всю поверхность.
Если циферблат один то попробуй на макете. Сразу не губи.
идея прикольная мне понравилась, а на счет болтов: возьми саморезы и всверли их в нужные точки и все,покрась их черным=)
нее динамик надо полюбому оставлять, покрой его лаком по дереву(или в крайнем случае для ногтей) и его ворс ляжет да думаю и дырку заметно не будет
цифирки лучше сделай на светодиодах(как предложил Валера) на месте 3,6,9,12 сделай маленькие отверстия и вставь туда по светодиоду ну и клеем канешш забубень=D и будет кууул!!! это и ночник и подсветка и цифирки=)
