Часы на индикаторах ИН-14
  • Автор темы Автор темы SOMYARA
SOMYARA
17 Фев 2016
Здравствуйте. Помогите пожалуйста господа, не работают адекватно часы на газоразрядных лампах. Вот схема
Вообщем, с распайкой сразу говорю что все тип топ, если включаю индикаторы без DS3107, оставляю Атмега8 и К155Ид1 , работает 858585
Режимы загораются в норме, на выбор один из четырех
Но при настройки происходит странное , такое впечатление что при настройке дата и время путаются , к примеру : дата 21.09.16 а время 10:38:25 , а на деле начинает показывать время 21:00:43 секунду идут четко, но там где минуты не прибавляются, при нажатии просмотра даты вообще странные цифры выходят, может это и минуты.
Вообщем ПОМОГИТЕ! :jazik::jazik::jazik:
Однако, прошивку надо править :tehnari_ru_325:
P.S. Кстати, раз уж часы питаются только от сети - высоковольтный преобразователь совершенно лишний, логичнее добавить обмотку на трансформаторе.
просто тогда не пойму почему у других заработало tehno015
Я пробовал разные прошивки и постоянно по разному все
У всех DS1307 стоит, а у вас DS3107,
но я думаю что это опечатка. Батарейку в неё не забыл воткнуть.
Да , опечатка , у меня стоит в схеме дс 1307 . Батарейка вставлена, Бывает ДС1307 меняю вроде все настраивается и время и дата , все прям класс но секунды идут а минуты. Вообщем Дату как не настраивай левые числа показывает , 67 и 75 , аналогично с часами. Вообщем Я так понимаю он путает часы минуты и даты, как то в перемешку
По шаговый режим. Вхожу в настройку
Выставляю часы 20160921_160121.webp , ставлю на 10ку
Далее ставлю месяц 20160921_160218.webp ставлю 11
    66.2 KB · Просмотры: 101
    36.3 KB · Просмотры: 91
А можно поинтересоваться сколько весит ваша прошивка,
которую вы загрузили в микроконтроллер.
Я тоже собирал по этой схеме и тоже самое было и у меня, заменил DS1307 DIP корпус, и запустились, а на смд ну никак. Где-то читал, что есть разница в производителе микросхемы.
19106 байт мне этой цифры было достаточно.
Я не делал этих часов но в оригинале где лежит прошивка есть маленький файл
32 байта с расширением .еер
а что если его попробовать подгрузить в EEPROM микроконтроллера.
ЗАРАБОТАЛО!!!ФАКИНГ КИТАЕЗЫ! Сегодня купил ds1307 за 128 рублей , поставил и все пошло, единственно не знаю с какой точно прошивкой так как было 4 атмеги с разными прошивками
