Часы Vacheron Consnanin, груз самозавода
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Добрый вечер технари, год как уже ношу эти часы vacheron consnanin с комиссионки за1900 рублей. Они с самозаводом и ручным заводом. Самозавод не работает, заедает инерционный груз. Смазал ось груза, шестеренки все на камнях, однако не хватает силы груза чтобы постоянно подзаводить, Чувствую что-то держит. Может что кто подскажет в чем причина? :fase:
Часы роняли. Подвес груза изогнулся. Теперь груз цепляет корпус или механизм.
На ваших не знаю, так не так. Но лет так 15-ть назад на моих часах после падения на пол было именно так.
Так, причина же выше изложена
Неправильно выразился. скорее не заедает, а не хватает инерционной силы для завода пружины, я и при заводе от руки и то чувствую сильное сопротивление. Груз болтается туда сюда, а с большим размахом не идет. тряхнешь посильнее - проскочит. Снимал крышку пробовал иголкой крутануть грузик. Идет нормально, но потом как в горку, проскочит экстремум и опять легко.
Совет, избавьтесь от них и купите нормальные часы.
Есть именные на работе подарили, но не нравятся душа не лежит на дизайн. А эти как-то приятнее - красивые, больше таких не видел.
Я не ронял, но может бывший хозяин, хотя навряд ли при разборе и вращении иголочкой не чувствую характерного звука цепляния Изогнуто скорее да. Но визуально не видно.
Придерживаюсь мнения Андрея: чуть деформирован вал.
Надо внимательно смотреть механизм, возможно, если чуть прослабить опоры, маятник "пойдёт".
В любом случае надо снимать груз с ротором и смотреть под микроскопом или сильной лупой. Очень похоже на деформацию оси.
Тоже не раз наблюдал такие симптомы после падения или сильной встряски.
Ладно, попробую снять груз...
