Check cable connection при включении компа
sergo.sergo
18 Сен 2013
При включении компа выходит черный экран и пишет check cable connection.
подскажите что делать? подключаю другой комп все работает нормально. на видюхе меняли кондеры после этого выходит это сообщение,поставил другую видюху проблема таже....помогите....
Дело вовсе не у видюхе.
У Вас комп пытается загрузиться по сетке.
Заходим в BIOS, находим BOOT-меню, в качестве первого устройства ставим HDD.
Если в списке нет ни одного HDD, то проверяем провода подключения винчестера.
ситуация такая что не чего не могу сделать,при нажатии кнопки включения компа выходит окно сразу как включается монитор и выходит черный экран по середине белое небольшое окно и серыми буквами написано "check cable connection"
...сразу как включается монитор и выходит черный экран по середине белое небольшое окно и серыми буквами написано "check cable connection"
А вот это сообщение Вам пишет монитор.
А писать такое он может по нескольким причинам:
- не подключен сигнальный кабель к видеокарте.
- не соответствует установленная на видюхе частота развертки возможностям монитора.
- неисправность выхода видеокарты или входа монитора.
В первом случае надо проверить правильность соединения.
Во втором - при запуске системы (вслепую) надо войти в меню загрузки (F8) и выбрать запуск в режиме VGA. Далее, после появления изо, установить дрова и правильные настройки разверток.
В третьем - проверяется методом подмены.
P.s. а загрузка ОС идет? Определить можно по звукам и активности винчестера.
Проверьте, точно ли вы подключили ваш монитор к видеокарте. Если на видеокарте присутствует больше одного разъема, попробуйте подключить ко второму, третьему и т.д.
Также проверьте правильность установки видеокарты в слот PCI-E, она должна быть установлена ровно, без перекосов, и зафиксирована фиксатором через прорезь либо защелкой на самом слоте.
Ну и стандартный совет - попробуйте обнулить BIOS путем извлечения батарейки.
обнулил BIOS всё получилось всем спасибо!\
