Чего хочет ХРюшка ?
  • Автор темы Автор темы Yohji
Yohji
24 Сен 2007
Чего хочет ХРюшка ?
История такова: сначала комп вис на заставке винды с бегущей полоской. Пробежался чекдиском и вроде всё устаканилось, но через неделю то же самое. Точнее ещё хуже, стал виснуть даже в биосе. Методом тыка и щупания :D определил что перегревается видяшка, заменил видяшку. Комп сказал что мол был некорректно выключен, предложил на выбор безопасный режим ( и т.д. и т.п. ) после чего встретил курсором мигающим в левом верхнем углу монитора....Слил образ системного раздела серверным акронисом ( чтобы отвязать от железа ) залил на другой винт, подоткнул другой винт в родной ( для него ) системник и на тебе stop 0x...7B :mad: Это не шлейф и не винт, и то и другое проверенно на своём компе. Недавно только викой прогнал пациента к себе в комп подоткнув, состояние такое что аж позавидовал
И не ACHI режим, мамки настолько древние ( лет наверное 10 ) что о SATA даже не подозревают :D
З.Ы. Надеюсь я вас не утомил. Кто что предположит ? Или предложит. Комп из конторы, на нём стоит прожка написанная для этой конторы. Переустановка нежелательна. Спасибо.
Андрей13,
Может я чего недописал ? Такая беда при выборе любого режима...
не заметил)))
тогда загрузись с livecd и из папки repair скинь файлы в папку system32-config
скидывай файлы (сохрани только старые версии)
сейчас скажу какие файлы
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:01 ----------
сохрани всю папку лучше на всякий случай куда нибудь, и потом замени все файлы (какие попросит) файлами из папки repair
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:04 ----------
папка repair в windows
На sfcfiles ругнулся, это нормально ?
там никакой антивирус не помешает
Лайв на флешке
Нафиг мне лайв, из винды проверял винт. Сейчас восстановлю из папки файлы, о результатах доложу :rolleyes: Спасибо :)
Восстановил, опосля чего в безопасном режиме загрузился и почистил автозагрузку, в обычном режиме висяк как и прежде...
а точек восстановления нет ?
Нету, чтоб им пусто было, говорил им слить бэкап, забили. Слили образ вместе с глюками ОСи. Вот необходимо поднять ОСь. Поднять во что бы то ни стало...
может не мучаться и восстановление с диска ? час работы и готово .
Апну темку
Так и сделал, полегчало. Но сегодня опять звонит и та же самая проблема. В прошлый раз кстати выяснил причину глюка, винда потеряла драйвера на клаву. Я даже с горя перешил биос. И в этот раз тоже потерялись дрова от клавы. В диспетчере устройств желтый знак на клаве. Я даже предложил на горячую передёрнуть PS/2 клаву, думая что южник умрёт :D ан нет, выжил гад :o
Какие мысли ? Спасибо.
я шас ради эксперимента у ся в диспетчере устройств удалил дрова на клаву . клава отказала . нажал в диспетчере действие - обновить конфиг. оборудования . дрова на клаву сами установились .их винда берёт из папки WINDOWS\Driver Cache\i386 . подозреваю , что у чела урезанная сборка и эта папка удалена . можно взять с другого компа и ему закинуть .
Так чего и где взять/скачать /закинуть. ? Грёбанная сборка, точнее был оригинал но подпилили...
с другого компа с ХП берём папку i386 по пути WINDOWS\Driver Cache\i386 и вставляем челу по пути же WINDOWS\Driver Cache .
дормидонд, Спасибо, завтра попробую и отпишусь :) только вот непонятно какого теряется в "никуда" драйвер клавы ??? Ни к инету комп не подключен, ни флешки в него не суют. Вообще не видит сменных носителей комп :confused:
трудно сказать не зная , что за сборка и что в ней урезано . особенно если урезание проводилось NLite , то ваще кошмар . я бы на твоём месте сразу пустил бы восстановление с диска с оригиналом . при этой операции старая винда превращаеться на ту , с которого восстанавливается . т.е. оригинал полный . и проблемы исчезнут .
В том то и проблема что на MSDN образ восстанавливал, а глюк вернулся...
