Чем обработать ручки для потенциометров?
  • Автор темы Автор темы es1acs
Прогресс!
Поехал в крупный магазин и на фоне всяких силитов и тиретов нашёл местное средство для очистки труб. Как раз с содержанием гидроксида натрия. Ещё смотрел средство с нарисованным кротом, но оно польское. Возможно это аналог российского крота. Тоже с содержанием гидроксида натрия, но оно сухое в виде гранул и дороже.
Взял литр местного разлива:) Результаты тестов: После погружения алюминия в жидкость через 7-10сек начинается реакция, сопровождающаяся образованием пенки вокруг предмета. Через минуту достал деталь: на поверхности белый налёт. Деталь стала симпатичнее :)
Большое спасибо за советы!
Кстати, а кто и сколько времени держит деталь в этой жидкости?
Пескостуить! Далее хим-анод. Электрополировка тоже - нормально.
А чего нет-то?
Пескоструйная машина делается на основе обычного бытового компрессора. Пойдет компрессор для аэрографии. Нужен только прозрачный колпак, например, из оргстекла.
Анодирование вообще делается в "граненом стакане". :)
а чем залит конденсатор?
или же чем его можно залить?
буду делать пять ручек для переменных резисторов.
Есть много вариантов, перечислю те, которые применял сам, они давали нормальные результаты и вполне доступны.
1. Залить расплавленным припоем или свинцом.
2. Запрессовать бобышку из дерева.
3. Заполнить полиэтиленом. Сейчас это можно сделать из термопистолета. Если термопистолета нет то полиэтилен можно расплавить прямо в ручке на плите. Но придется экпериментировать с температурой, делал это накладывая металл. листы на плиту с целью снижения температуры.
Дальнейшая обработка ручек - стандартная и многообразная.
Спасибо за советы.
Буду пробовать третий вариант.
Внутренность заполняем сухой сваркой. Центральное отверстие под ручку резистора делаем из подходящего по диаметру резинового (лучше силиконового) шланга.
