Чем открыть файл .meta ?
  • Автор темы Автор темы Index
Index
29 Окт 2008
что-то яндекс не помогает мне с этим вопросом...
Найдено в гугле в статье по настройкам сервера Apache:
Код:
MetaDir   и MetaSuffix
Директивы MetaDir и MetaSuffix выполняют те же функции, что и тег <МЕТА>, но метаинформация хранится отдельно от файла. Директива MetaDir указывает серверу, в каком подкаталоге текущего каталога хранятся файлы с метаинформацией. Директива MetaSuffix указывает серверу, какое расширение имеют эти файлы. Обычно файлы метаинформации имеют расширение .meta; так, метаинформация для файла index.html будет храниться в файле index.html.meta, расположенном в подкаталоге, указанном в директиве MetaDir.
Еще подобное расширение упомянуто в
инструкции по установке карт, прошивок и т.д. на Tomtom-навигаторы (ХЗ, что такое)
Еще найдено в описании проги SmartLabs TS Muxer - новая утилита для конвертации в формат TS:
Код:
Как пользоваться мьюксером:
1. Нужно создать файл с расширением .meta. В этом файле перечисляются файлы, которые нужно смьюксить в TS.
Формат такой:
<Название кодека>, <Название файла>, <Дополнительные параметры>
Дополнительные параметры перечисляются через запятую. Для каждого параметра указывается его имя и значение.
Cписок поддерживаемых кодеков и их наименования в META файле:[INDENT]код V_MPEG4/ISO/AVC - H264
A_AC3 - AC3
A_AAC - AAC
A_DTS - DTS
[/INDENT]Пример META файла:[INDENT]код [FONT=courier]V_MPEG4/ISO/AVC, D:\media\test\stream.h264, fps=23.976
[/FONT][/INDENT][INDENT][FONT=courier]
A_AC3, D:\media\test\stream.ac3, timeshift=-10000ms
[/FONT][/INDENT]В этом примере происходит мьюксинг одной аудио дороги в формате AC3 и одной видеодороги в формате H264. Для видеодорожки явна указана скорость кадров 23.976 (параметр [B]fps[/B]). Этот параметр не обязателен. Если его не будет, fps начитывается из H264 потока и печатается на экране.
Для аудио дорожек поддерживается параметр [B]timeshift[/B], может быть как больше, так и меньше нуля. Значение для timeshift задается в миллисекундах (в конце должно стоять ms) или в секундах (в конце буква s). Этот параметр позволяет сдвинуть аудиодорожку и по смыслу аналогичен параметру delay на закладке "format specific options" в mkvmerge.
Для запуска мьюксера нужно открыть windows терминал, far или другой файловый менеджер и набрать:
tsMuxer <имя meta файла> <имя TS файла>
Не знаю, поможет ли, но пока это все, что найдено.
Добавлено: По идее, это некий файл метаданных, не знаю откуда он у тебя и зачем, попробуй для начала открыть его обычным блокнотом. Ну а вдруг? :)
нихрена не понял, если честно :)
вот и я не знаю, или не помню, как он оказался в папке с музыкой. удалю.
