Чем почистить кулер на видеокарте?
Мелиз
25 Июн 2009
Подскажите ,плиз, новичку, чем (каким образом) чистят куллер на видеокарте?;)
Я снимаю кулер и с него вентилятор и иду мою под краном старой зубной щёткой.
Когда лень ушной палочкой смоченной в водке и вентилятор также.
Ну и заодно вентиль смазываю если нужно какой нибудь си180 си350
И еще. НЕ забудь потом нанести термопасту
Если не хочешь снимать кулер, то просто пылесосом на выдув. Если хочешь идеальной чистоты, чтобы до блеска и сияло, то способ предложенный Никитой очень хороший.
ну нафик в воде, медь может окислится, я всегда юзаю балончик с Со2 и маленькую малярную кисть. =)
Народ,а где купить можно термопасту,си180 си350?
Мне вообще нужно почистить видеокарту для продажи (т.к.купила новый комп),....она почти новая, чуть более полугода,но вентилятор - прости господи,как будто бы пустыню сахару перешел)))
си180 си350 это силиконовая смазка,а термопасту лучше КПТ-8.В любом радиомагазине есть.
Такие вещи обычно продаются в магазине радиодеталей или компьютерных магазинах.
)))))Ребят,покупатель нашелся!
Чем быстрее и акуратнее почистить куллер именно сегодня в домашних условиях?!?
Пылесосом можно, я так чистил, с насадкой типа кисточки, или под краном, главное сначала открутить его от радиатора.
Просто аккуратно сними и дальше способом Никиты, но не смывай белую пасту.
Просто чтобы чисто стало - ничего не снимая, дуем (тока не плюём при этом), на радиатор (аккуратнее, чтобы не вдыхать пыль), а потом обычной кистью для рисования всё счищаем, лучше колонком, он жестче, чем белка.
Почистила простой ватной палочкой, аккуратненько, немного смоченной водой!Не могла ли я чего нить нарушить?
Вообще,парень сборщик компов,сам разберется,надеюсь! :)
Кстать от воды метал то окислиться не упевает, я как помою сразу наружные поверхности полотенцем вытираю а внутринние если требуется, потрясу для начала радиатор а потом палочками ушными(=
А водой если только радиатор то ничего страшного.
Мелиз, Вы уж отпишитесь как сделка прошла. Столько людей Вам советовало, беспокоилось.
=)))пока все нормально,парень смотрел,там вентиль немного недочищен)) ...но в принципе все ок))главное,чтоб после моей процедуры карта работала))
спасибо всем! :)
не опасно ли самому видеокарту чистить? бабло жалко на сервисцентры отдавать, мне такое с заменой экрана натворили((( Так то все ясно, но куда силикон.смазку наносить а куда термопасту?
Кисточка + пылесос. Можно выдуть компрессором, если есть такая возможность.
