Чем покрасить корпус?
Bunny1304
30 Июн 2015
Доброго времени суток! Ребята, кто знает толк в покраске, подскажите пожалуйста! Дело в том, что имеется на корпусе Corsair 600TW небольшой скол краски ну или отметина (см. фото)
Упал юсб шнур, и оставил вот это. Подскажите, чем можно подкрасить или замазать, чтобы не было видно этого вообще? Ну или минимально. Очень расстроился, теперь хотелось бы исправить это. Была мысль использовать краску для моделей Revell. Что думаете о ней? И нужно ли использовать грунт какой-нибудь перед её нанесением? Каким типом краски лучше покрасить? Вообщем буду признателен если скините какие-нибудь ссылки на нужную краску и вкратце расскажите метод исправления. Не хочется сделать ещё хуже и испортить. Заранее Спасибо
фото не могу выложить, т.к. на форуме только сегодня зарегистрировался..
Вот фото, надеюсь что можно исправить
    15.7 KB · Просмотры: 214
я бы к автомалярам обратился.
ИМХО.
я один ни чего не вижу?
если автор имеет в виду микроскопическую впадину в краске, то думаю лучше смириться и оставить как есть, в домашних условиях без покрасочной камеры получится только ещё хуже, единственное что могу предложить, купить полировальную пасту для полировки авто с абразивом, и отполировать весь корпус, будет на много красивее и скол этот заполируется, только усердствовать при этом не стоит чтобы не заполировать корпус до дыр, этот процесс в ручную довольно нудный и трудоёмкий, но если запастись терпением то результат будет весьма впечатлительным, перед полировкой советую пробежаться по покраске шкуркой 1000-2000 только не на сухую а с водичкой, так же продаётся в автомагазинах
Filimonoff
А как насчёт краски Revell белого цвета? Если взять чуть на зубочистку и замазать эту впадину? Будет держаться? Или предварительно её нужно загрунтовать?
Filimonoff
держаться будет без грунтовки, просто обезжирить уайтспиритом или бензином "галоша", а вот с цветом и оттенком наверняка могут возникнуть проблемы
Filimonoff
Ну с цветом да. Не подберешь. А если конкретно это место потереть полиролью для пластиковых экранов? Даже не знаю что из этого лучше. Хочется чтобы менее заметен был скол. Краска эта не сотрется обычной тряпкой или влажной салфеткой? Акрил краску пробовал, но она очень легко стирается
Я бы вообще не парился , у вас что корпус на витрине по среди комнаты стоит ? :) Но если хотите что было "по уму", то разбираете корпус, и деталь которую надо поправить (а может и весь пластик если хотите в цвет) несете на покраску в атосервис ...
Но я бы сделал так:
Снял эту деталь:
Далее зашкурил (шкурка 1200-1800 или скотч -брайт) , если там реально вмятина то шпаклевка например - (Комплект для ремонта пластика 3M двухкомпонентный ), опять шкурим, далее взбрызднуть праймером для пластика (это грунт), далее аэрографом (самый дешевый можно какой нибудь китайский рублей 800), разведенной сольвентной краской (можно авто, можно аэрографической той-же AirMaster) , дальше можно "вскрыть" лаком
НО !!! наверняка в цвет и фактуру к остальному пластику не попадете, это значить что красить надо весь "обвес",
ну а если красить весь обвес я бы уж забабахал бы модинг какой нибудь, типа сделать подложку серебро а сверху покрыть канди каким нибудь ораньжевым :)
зы: Канди - специальная краска - "Карамель" - как бы прозрачная - т.е. сквозь нее видно положку за счет чего добиваются офигительных эффектов, ну кому интересно в инете найдут :)
MagentaTiger
Корпус красивый, очень нравится. И юсб шнур со стола упал, видимо углом коннектора на него. Жалко и обидно блин. Хотя расстояние было всего см 20. Поэтому и хотел это как-то скрыть. А моддинг дорого будет? Ну покрасить весь корпус или аэрографией расписать? Может знаете хороших умельцев, кто ответственный и качественно это всё дело сделает? Хотя по сути замазать бы этот скол. Сам я боюсь испортить, так как опыта в покраске ноль
Вы бы хоть город откуда вы написали :) в принципе в каждом городе есть и индивиды и мастерские где занимаются аэрографией, но сразу скажу - это не дешево и по цене может составить стоимость нового корпуса, а если осмысленная с сюжетом профессиональная аэрография то и превысить его на порядок:)
MagentaTiger
Город Москва. И стоит ли игра свеч? Или лучше забить? Что скажите про полироль?
Ну если модинг не делать то мое мнение что не стоит, если только самому ... но все необходимое для качественного ремонта тоже стоит денег ...
Полиролью попробуйте, хуже не будет, но я бы "потренировался на кошках", в смысле на какой нибудь пластмассе схожей структуры (ну или прямо на корпусе в месте где этого не видно)
Можно все седлать и менее профессионально, купить "карандаш" для замазывания сколов на авто (покупается в автомагазинах), обезжирить, замазать, шлифануть, отполировать ... результат будет похуже чем ранее мной предложенный, но возможно получше чем сейчас
MagentaTiger
Карандаш должен быть для пластмассы? А полироль для пластмассы? С абразивом без? Моддинг так понимаю выльется в тысяч 20 да? Другие вариантов ремонта пластика больше нет?
Вариантов куча :) все зависит от вашей пластмассы и степени повреждения ... "авто карандаш" - вроде пофиг какой он и по металлу и по пластику (но сразу скажу в цвет вряд ли попадете, так как только оттенков белого в автопокраске с десяток), есть еще цветоподбор там же в автомагазинах/мастерских торгующих краской , там могут и поближе попасть в цвет, поэтому первое что я предложил пойти в автомастерскую ... будет не так уж и дорого
если будете все же использовать карандаш, там абразив/шкурит не обязательно, только обезжирить спирт, бензин и не в коем случае растворители/ацетон
попробуйте для начала на обратной стороне детали, как пойдет
да из за этой коцки о которой вы забудете через неделю и вообще не вспомните через месяц вы сейчас по неумению закосячите весь корпус. В молярке покраска будет стоить больше корпуса - честно говоря не пойму в чем горе.
Если все же решитесь на покраску и в конечном итоге все будет хорошо, то после ремонта предлагаю убрать его в коробку что бы случайно опять не коцнуть и не получить душевную травму.
P.S. Зашел в тему думал что то интересное а тут булавочное ушко красить пытаются tehno015
походу вещь чужая, вот и попытки заделать царапину.
