Чем приклеить гнездо для винта для крепления радиатора на плату?
encyclopedia
12 Апр 2014
Приветствую!
Вчера разобрал и почистил старый ноут, купленный ещё в 2005 году.
При разборке один из 4-х винтов для крепления радиатора к плате отсоединился вместе с гнездом.
Допустим, винт я отсоединю от гнезда плоскогубцами, но как прикрепить гнездо для крепления винта к плате?
См. ниже фото.
На первом фото место, где отсутствует крепление для винта, справа внизу.
Далее фото части радиатора с засевшим гнездом для крепления радиатора винтом (вид снизу).
    79.8 KB · Просмотры: 539
    83.8 KB · Просмотры: 477
    104.7 KB · Просмотры: 285
как вариант взять сплав Розе или Вуда и запаять аккуратно, можно эпоксидкой попробовать (в ней я не уверен). Кажется мне что эти посадки делают с микро сваркой до монтажа элементов. Возьми свой "оторвыш" и попробуй надфилем снять малость "припоя" до основного метала, собери стружку и попробуй ее паяльником расплавить. Ели плавится- припаяй мало мощным паялом на место. (предварительно посадочное и детальку почисть.)
Спасибо. Я так понимаю, сплав Розе тут точно должен помочь.
Правда, идея с "припоем" мне тоже понравилась.
Осталось найти надфиль и паяльник.
главное не перегреть, ведь в обычных материнках 8-16 слоев дорожек, а в ноутах и того больше. А востанавливать их большой гемор. Можешь сверлышком пройти если с дрелью ХОРОШО дружишь.
Нет, с дрелью рисковать не буду.
А паял последний раз лет 10 назад, когда была какая-то проблема с телефоном Русь.
Надфиль и паяльник подойдут самые обычные?
Поскольку вопрос о флюсе (а канифоль там не спасет), мощности паяльника (эту зону прогреть крайне непросто - вокруг много меди) даже не задается - рискну отговорить Вас от пайки.
Несколько капель качественного цианакрилата ("супер-клей", но лучше "Локтайт" и аналогичные) вернут былое крепление втулки с достаточной жесткостью. Главное выставить ее на прежнюю высоту, во избежании перекоса контакта радиатора с кристаллом.
Спасибо, Cruzzz.
С клеем было бы намного проще, откровенного говоря.
Но я так понимаю, хотя бы немного почистить место склейки не помешает, тем же надфилем. Или при слейке можно не париться?
А высота после склейки должна быть та же: "оторвыш" идёт с шляпкой, которая не даст ему утопнуть ниже "ватерлинии".
на сколько я знаю (проверял не раз), суперклей токопроводящий!!! Надфиль бери круглый советский для отверстия (главное не перестарайся с зачисткой) и плоский для "оторвыша"
Да. Зачистить боковины втулки надфилем, для придания шероховатости - это увеличит площадь контакта и надежность клеевого соединения. Также не забыть обезжирить.
Если тюбик с клеем позволяет нормально дозировать по каплям - тогда ставим втулку "всухую", оставив зазор 0,5-1мм. После этого прокапываем цианакрилат в зазор и сразу же прижимаем втулку до упора. Качественный и не просроченный цианакрилат довольно текучий, свободно проникает в зазор между платой и втулкой. Ждем подсыхания, прокапываем немного с обратной стороны. Ждем еще полчаса-час, добавляем с обратной стороны еще неск. капель, создавая таким образом упорный "буртик", который будет препятствовать выходу втулки из посадки. Главное не переусердствовать и не залить случайно плату/сокет клеем.
Насколько мне известно, цианакрилат после высыхания -диэлектрик.
Вроде должна быть проклеена только одна сторона: между "оторвышем" (втулкой) и платой. Больше нигде не надо. Всё остальное на механике.
Если в смысле справа-слева, тогда понятно. Я думал, можно сразу вокруг.
Спасибо. Это тоже очень важный момент.
Еще попробую в магазине посоветоваться (Чип и дип).
Вполне резонно, спросите. А также можно воспользоваться Гуглём с фразой "цианакрилат диэлектрическая прочность"....;)
Если я верно угадал из картинки, высота тела втулки больше, чем толщина платы и она выступает с обратной стороны?
Поскольку если это верно, то формирование упорного кольца с обратной стороны (равно как и клеевой "гильзы" внутри отверстия платы добавит прочности соединению. Ибо площади контакта лишь кольцевого выступа втулки с платой будет явно недостаточно (нагрузка на отрыв). Проливка внутри отверстия дает дополнительно прочность соединению (нагрузка на сдвиг, где клей будет наиболее хорош), а буртик позади создаст подобие эффекта расклепывания (сдвиг и сжатие).
Как-то так, если память и сопромат не врут...
Да, больше, и она насаживается на плату сверху вниз, причем её положение относительно платы ограничивается шляпкой, то есть ниже чем надо не провиснет. Если вы про проклеивание с обратной (нижней) стороны стороны, то тогда понятно. Просто в данном конкретном случае полностью ноут не разбирал. Хотел ограничиться малой "кровью", но, видимо, не получится. Да уж, заморочек даже с проклейкой хватает. :)
Использовал цианакрилат в качестве компаунда для высокоомных делителей. Предварительно провел исследование, которое показало - суперклей отличный диэлектрик.
Общался с господином из "Чип и дип". Ничего лучше эпоксидной смолы посоветовать он не смог, однако, по его словам, это будет "на века".
Обращался в ООО "Индастриал Партнер" + изучил их таблицу выбора цианоакрилатов. Вывод: нужно брать Loctite 480, однако он дороговат (минимальный объём -- 20 грамм за 940 рублей).
При этом в обычных магазинах валом лежат клеи на основе цианоакрилата стоимостью от 50 рублей, но они, насколько понимаю, бытового назначения, а "Локтайт" и аналогичные -- промышленного.
СТОП! щя вы наклеете.. такие вещи пропаиваются с помощью активного флюса - (тот же Ф-38) паяльником - градусов 400 выставляещь и паяешь по кругу бобышки Никаким цианакрилом подпружиненную бобышку не удержишь
поверьте, не одну сотню припаял, лучше технологии не придумал, хотя пробовал разные варианты
Только вот паяльник у меня самый простецкий.
Да, подпружиненная, факт.
Недавно спаял. Успешно держит.
Обернул втулку припоем с нижней стороны платы. См. фото.
Припой свинцово-оловянный. Температура 400 C.
Всем спасибо за помощь.
Задержка была вызвана рядом причин. Главное, что всё закончилось отлично, и престарелый ноут снова в строю.
    141.8 KB · Просмотры: 323
    116.9 KB · Просмотры: 173
