Чем разбивать жесткий диск на разделы при установке операционных систем?
StarBattleship
2 Окт 2010
Собственно будут 2 HDD, каждый по 1Тб, на один из этих HDD нужно установить 3 операционные системы (WinXPsp3, Ubuntu и Win7), но дело заключается в том, что XP при установке на даст отформатировать в FAT32 (у неё ограничение стоит на форматирование в фат 32 только дисков объёмом не более 2 или 4Гб) и использует для форматирования только NTFS. Вопрос, чем же разбивать HDD, если нет установленной операционной системы и требуется часть разделов отформатировать в FAT32?
Вот какие разделы мне нужны:
1) WinXP 32bit, размер 25Гб, файловая система FAT32
2) Win7 64bit, размер 80Гб, файловая система NTFS
3) Ubuntu 32(64???)bit, размер 25Гб, файловая система ext4 (или ext3, но это маловероятней).
4) Запасной раздел под ОС, файловая система FAT32, размер 20Гб
5) Большой раздел в FAT32, размер ~400Гб
6) Большой раздел в NTFS, размер - всё оставшееся пространство (~530Гб).
Ну а второй хард - 40Гб FAT32, 40Гб NTFS, ~350Гб FAT32, остальное в NTFS.
В общем как и чем разбивать чтобы получилось так как мне нужно?
А в чем проблема запустить в режиме ДОС например PartitionMagic, Акронис или подобное с диска "реаниматор" или подобное, скачать и записать на диск и тд...
morfeus
Так а получится так? А то я установочным диском Win98 разбивал как то в FAT32, так там через одно место всё было сделано (может потому что пиратка?).
Действительно, WinXP не даст создать раздел FAT32 > 32 ГБ. Да и не стОит этого делать, большие разделы с FAT чреваты глюками и страдают сильной фрагментацией. Зачем она вам, если не секрет?
Для совместимости со старыми программами, да и надёжнее как то, когда две винды на компе стоит, одна упала - другую загрузил :) А если вы имеете в виду фат32, то вроде бы на FAT32 легче восстанавливать раздел после падения файловой системы а при использовании NTFS вроде (что то где то слышал) бы проблем при восстановлении больше и не всегда восстановить получается.
В принципе бОльшой раздел в фат32 мне особенно не нужен, наверное гигов 200 для FAT32 должно хватить.
morfeus
1. вы можете подрубить к другому системнику жесткий диск для разбития, там будет выборка.
2. очень много программ для работы с дисками под любой средой кроме Виндовс, да и под ДОС.
Причем на пиратском диске, с которого Вы резали уже должен был по идее софт "для работы с дисками"...
А через установочник винды никак? D - удаление раздела, C - создание. Ручками вбивается необходимый объем в мегабайтах... да вроде бы все. Под Ubuntu раздел оставляешь неформатированным, и при ее установке уже создаешь и форматируешь раздел.
ФАТ не держит более 32 Гб.
Хмм, странно, а почему у меня тогда на одном комп 160Гб хард разбит под фат32, а на другом компе есть раздел тоже в FAT32 на ~100Гб. Может я что то не так делаю :D
Wolf812
Что то мне кривые какие то установщики попадаются, не хотят в FAT32 разделы большие форматировать (больше 2 или 4-х Гб). Но я ищу, может и найду что нибудь подходящее :)
Эм... то есть при создании раздела он позволяет форматировать только в FAT16?
Ну, тогда крякнутый Acronis.
Оффаюсь.
FAT32 — Википедия
А именно:
Штатными средствами WindowsXP невозможно создать разделы FAT32 более 32 ГБ, однако, с такими разделами возможно работать, если они были предварительно созданы в других ОС. Причина этого заключается в том, что, по мнению Microsoft, при увеличении размера тома FAT32 выше 32 ГБ резко падает производительность, и что более подходящее решение — использование NTFS, то есть родной формат файловой системы для Windows 2000 и Windows XP
Всем спасибо, кажется я нашёл выход, устанавливая ХР можно форматировать все разделы (кроме большого 200Гб раздела), установить ОС, а уже из-под винды сторонними прогами этот 200Гб раздел отформатировать в FAT32. Установщик XP оказался нормальным и позволил отформатировать 30Гб раздел под ФАТ32, нашёл таки я нормальный диск.
