Чем утеплить контейнер?
  • Автор темы Автор темы mihel60
mihel60
6 Фев 2017
Купил на дачу 20 тонный контейнер, вырезал оконный и дверной проемы, установил МП-окно и железную дверь, вот теперь к осени планирую бюджетно и экологично утеплить потолок, стены и пол, да кстати и дверь тоже. Если у кого есть опыт подскажите… уверен эта информация пригодится не только мне!
Пенопласт 10-ка,штукатурная сетка и сама штукатурка.На потолок Изовер 150-200 мм. Пол-экструдированный полистирол и ДСП сверху.
Посмотрите расценки на утепление напылением полиуретановой пены.
планирую бюджетно утеплить потолок, стены и пол, да кстати и дверь тоже
Бюджетно и эффективно- именно так:
Пенопласт 10-ка
Вот насчёт того, насколько это
не скажу, не знаю. :)
20 тонный контейнер
Наверное, контейнер ISO-20?
Проблем с экологичностью больше как раз у пенопласта.
Преимущества пенопласта (пенополистирола):
- относительно низкая цена;
- небольшая теплопроводность;
- простота и удобство монтажа;
- большой выбор листов разной толщины и плотности.
Недостатки пенопласта (пенополистирола):
- водопоглощающие свойства обычного пенопласта — у влажного пенополистирола снижаются теплоизоляционные свойства и он быстрее приходит в негодность;
- малый срок эксплуатации — всего 10-15 лет;
- грызуны в нем часто устраивают свои гнезда;
- разрушение под воздействием внешних факторов — малейшее попадание солнечных лучей через некачественную штукатурку начинает разрушать утеплитель;
- деформация в процессе использования;
- пожароопасность — хорошо горит, при горении выделяется достаточно большое количество ядовитых веществ.
Преимущества пенополиуретана:
- низкий коэффициент теплопроводности (почти 1,5 раза выше, чем у пенопласта и почти в 2 раза больше минеральной ваты);
- влагостойкость;
- температура эксплуатации от -70 до +110 градусов;
- 30 лет — обозначенный срок эксплуатации (при грамотном монтаже значительно дольше);
- отсутствие деформации во время всего срока службы;
- устойчивость — гниение, грибок, влияние влаги не влияет на его свойства;
- обладает звукоизолирующими свойствами;
- экологичность — разрешен к применению даже на продовольственных складах.
Недостатки пенополиуретана:
- цена выше пенополистирола;
- низкая устойчивость к влиянию ультрафиолета.
https://teplo.guru/
http://yuterm.ru/
Возможно и так,но у нас 90% утепляют пенопластом и 10% минватой...Жидким пенополистиролом закачивали пару домов-вонь не проходящая при нагреве летом...Может что и поменялось за это время-не знаю...
Конечно, состав компонентов может значительно отличаться.
В начальных способах изготовления пенополиуретана применялся фреон, но согласно новым законам, его ввозить в нашу страну категорически запрещено и на данное время в изготовлении этого теплоизолятора применяются без всякого исключения абсолютно экологически чистые материалы, такие как соя, вода, различные растительные масла. Из-за этого напыляемую теплоизоляцию ППУ очень часто называют экологичной теплоизоляцией, не вредной для здоровья человека и окружающей среды.
На данное время в изготовление пенополиуретана полностью исключено применение различных высоколетучих эфирных фракций. Он не содержит асбеста, фреона, формальдегида и других различных вредных для здоровья и окружающей среды химических продуктов. После процесса напыления ППУ в помещении не обнаруживаются никакие вредные вещества.
Ссылки привёл выше.
Дешево и экологично не получится в принципе - во первых потому что это контейнер, т.е. металл, почти герметичный корпус, значит обязательна приточно-вытяжная вентиляция.
Во вторых экологичные утеплители значительно дороже - пеностекло, льняные/конопляные маты, эковата (хотя эта нежелательна) и т.п.
Как более-менее экологичный эконом-вариант - утепление стен/потолка базальтовой ватой с микровентиляцией (металл же воздухо-паронепроницаемый) для исключения образования конденсата в утеплителе. Пол и дверь - ЭППС/ППУ.
Поверх утеплителя стены/потолок отделать ГКЛ/ГВЛ, пол - водостойкой фанерой. Дальнейшая отделка - по вкусу.
У меня такой же контейнер сделан из сэндвич-панелей (металл-утеплитель каменная вата-металл). Для отопления используются 2 шт. электро-конвектора по 2 квт. Зимой в любой мороз тепло, но без вентиляции задохнёшься!
Под большим сомнением.
А это вообще неправильный вывод. Да и остальные выводы под сомнением. Похоже дилетанты писали эти обзоры.
Пенопласт воду впитывает со всеми последствиями,а экструдированный нет.
