Чем заряжать аккумулятор?
  • Автор темы Автор темы Classic
Classic
16 Мар 2014
Добрый день,есть такой аккумулятор,на выходе 3,7 В ,емкость 12.000 мАч,не знаю что за аккум,по всей видимости li-pol,вообще шел в комплекте с солнечной панелью,которую я когда то выкладывал уже сюда,так вот,вопрос: чем такую батарею можно зарядить от сети? Зарядником от телефона,на прямую, можно?
    31.7 KB · Просмотры: 121
Слабо верится при таких габаритах.
Заряжать с помощью специальных контроллеров + БП на 5В.
Там два аккумулятора вместе скреплены,так что думаю может быть) а можно поподробней немного?
Нет не может, я тут вижу акб на 1.2А, две штуки.
Вы просто не видели АКБ более шести ампер.
Можно, только зависит от ваших умений работать с паяльником.
Можно. Не ошибитесь в полярности.
Скорее всего они по 600 мА/час, вместе 1200..
Лучше заряжать каждый в отдельности.
Работать с паяльником умею,спаять могу.
Нет ничего проще, берете типовую схему STC4054GR, MCP73831T и т.п., и паяете по ней, в даташите даже шаблон платы есть. Запитываете все это от 5В и будет вам счастье.
Проще только готовые китайские модули купить.
При повреждении или перезаряде, когда содержимое таких аккумуляторов входит в химическую реакцию с воздухом - они моментально самовоспламеняются :tehnari_ru_211:
существуют специальные контроллеры заряда.
Suharev вне форума Добавить отзыв для Suharev Пожаловаться на это сообщение
И они встроены в любой телефонный акку и контролируют уровень заряда и температуру. Так что можно..
В телефонных АКБ стоит не контроллер а, грубо говоря, предохранитель. Его задача - отключить АКБ от нагрузки или ЗУ при привышении критических параметров тока, напряжения или температуры (иногда еще и давления в банке). Контроллером заряда, соблюдающим ВАХ в каждый момент процесса зарядки, он не является.
Хорошо. Предохранитель. Который контролирует:
