Чему равно напряжение и время заряда на каждом конденсаторе и на всех?
scherbakovss
8 Май 2016
Есть 5 последовательно включенных конденсатора на 24 В по 20 пикофарад через сопротивление 1 Ком (тоже последовательно).
1) Требуется рассчитать общее напряжение
2)время заряда каждого конденсатора
3) общее время заряда 5 конденсаторов
4) общее напряжение пяти конденсаторов
5)Что будет с током и чему он равен?
Стесняюсь спросить, а зачем это Вам?
Неплохое начало для задачи. Но по правилам сложения емкостей, пять соединенный последовательно одинаковых конденсатора будут иметь ёмкость 1/5 * С, т.е. 4 пФ. Все дальнейшие расчеты ведутся с уже преобразованной схемой.
Это некорректно поставленные вопросы. Т.к. заряд конденсатора является функцией от времени, то в вопросе оно должно быть указано. В противном случае задача не имеет смысла.
Общее напряжение на чём? В какой момент времени?
3)общее время заряда 5 конденсаторов
Время заряда каждого конденсатора и их всех будет одинаковое, можете рассчитать сами, в сети куча онлайн калькуляторов
В какой момент времени? После заряда оно будет равно напряжению питания
В какой момент времени? После заряда ток будет равен нулю
После заряда оно (напряжение) будет равно напряжению питания
Строго говоря, нет.
Напряжение будет стремиться к ЭДС источника, но никогда его не достигнет. Ток тоже будет стремиться к нулю.
заряда конденсатора: q = CU=20Х10E-12*24в=480Х10E-12 Кл
Так как он при последовательном соединении одинаков,а емкость общая =4пф,то отсюда
U=q/С=480Х10E-12 Кл/4 Х10E-12=120в
тоесть
U=U1+U2+U3+U4+U5
Я в Proteuse 8.4 меряю вольтметром с выхода сопротивления и после выхода С5 он показывает 24 в,а не 120 в.Может программа глючная?
t=RC=10E+3 *4 Х10E-12=4 нано сеунды,время заряда всех цепочки.
F=1/t=2,5E+11 гц
ХС=1/6,28*2,5E+11 гц*4*10Е-12=0,16 ом емкостное сопротивление
А вот ток как высчитать(он не нулевой).
q=I*t отсюда
i=q/t=480Х10E-12 Кл/4х10Е-9=120х10Е-3 А для всей цепочки
а вот для отдельной емкости
t=RC=10E+3 *20 Х10E-12=20 нано секунд,время заряда одной емкости
i=q/t=480Х10E-12 Кл/20х10Е-9=24х10Е-3 А
То есть ток в 5 раз упадет потому, что напряжение в 5 раз вырастет.Не считая потерь.Кстати,а как их посчитать.
Прокомментируйте!!!
Это уже верхняя математика (выше высшей)!!!
Эдак можно умножитель напряжения делать... :)))
И окончательно добило:
Прокомментируйте!!!
Комментирую:
Сами-то понимаете что пишите?
Это не "t", а "τ" (тау). Её физический смысл - время, за которое напряжение на конденсаторе изменится в е (экспонента = 2,7) раз.
