Через CCleaner лучше деинсталлировать программу, чем через Панель управления Win7?
find3000
9 Сен 2010
Через CCleaner лучше деинсталлировать программу, чем через Панель управления Win7? Ccleaner очистит реестр от этой пограммы? Если удалять через Панель управления такое будет с реестром?
Зависит от программы. Некоторые, хорошо написанные программы, удаляются полностью и через Панель управления, а некоторые и CCleaner не полностью удаляет, приходится ручками чистить. Есть, конечно, специализированный софт, с помощью которого можно полностью удалить программу, но я лично не пользуюсь им...
Не знаю, как другие, а вот клинер использует для удаления встроенные средства. Опробовано. Деинсталлировал одновременно разные программы встроенным и клинером. Пишет, дождитесь завершения запущенного уже процесса. Преимущество у клинера это видит все скрытые программы. Которые не отображаются во встроенном. Это на десятке.
всегда Uninstall Tool удаляю, и прогу удаляешь и хвосты она ищет , их тоже удаляешь
Uninstall Tool или Revo Uninstaller лучше заточены именно на удаление.
Если говорить о Ccleaner. Сcleaner удаляет не хуже, чем через Панель управления, да? Выбрать раздел Сервис -- Удаление программ, выбрать программу, затем нажать "Деинтсаляция. А кнопка "Удалить", что удаляет? Папку, файлы?
Кнопка "Удалить" ничего не удаляет, она только запускает деинсталлятор - специальную программку для удаления, она обычно находится в рабочей папке.
В Цеклинере есть функция для чистки реестра, вот она хвосты и выдергивает,имхо.Простите.
А если нажимать кнопку Деинсталляция, какая разница, это тоже деинсталлирует программу?
По моему опыту, для всего что удаляется легко и просто - вполне достаточно удаления через панель. А вот хурма, которую так просто не вывести с компа - только вручную, тут CCleaner не помощник.
Смотря о какой кнопке речь. Если о кнопках в CCleaner, то для удаления программы и нужно использовать кнопку "Деинсталляция", а кнопка "Удалить" там удаляет только сведения об установленном приложении. Кнопка "Удалить" в "Установка и удаление программ" работает так же, как и кнопка "Деинсталляция" в CCleaner, т.е. запускает штатный деинсталлятор.
Удалить легко и просто, это же не означает удалить качественно. А как Вы, в этом случае, определяете, удалилась программа полностью или после удаления осталась куча мусорных папок и мёртвых ключей в реестре?
Если запускать файл "uninstall" в папке программы, то всё очищается и удаляет ?
Не всё, но удаляет, а точнее удаляет только то, что разработчик программы предусмотрел. Следы могут оставаться из-за небрежности программистов, а также намеренно. К примеру, разработчик платной программы заинтересован в сохранении сведений об использовании триального периода, чтобы им невозможно было воспользоваться повторно, удалив и установив программу заново. Если бы такой способ удалял все следы программы, тогда не существовало бы специального ПО для удаления типа Revo Uninstaller, Total Uninstall, Reg Organizer, Uninstall Tool, Advanced Uninstaller, Your Uninstaller!, Ashampoo UnInstaller, Simnet UnInstaller, Cleanse Uninstaller и т.п.
Так как раз то, что осталось после удаления через панель, весь шлак в реестре, можно подчистить РегОрганайзером или тем же Сиклинером.
Вот поэтому лучше сразу делать этим
Дёшево и сердито.
Так после удаления штатным средством эти программы найдут и удалят процентов 5-10 от общей кучи оставшихся следов. Куда пропишутся тысячи ключей при установке, известно только разработчику проги.
IronArgument, вообще я не изучал этот вопрос так уж подробно.
Вы хотите сказать, использование спецПО для деинсталляции будет всегда эффективнее, чем чистка спецПО после удаления ч-з панель?
Да, ведь в первом случае программа для деинсталляции ищет следы конкретной программы, а не осуществляет поиск по общей маске, когда удаляется только мусор, находящийся в известных местах, где он обычно и скапливается. К примеру, если собственный деинсталлятор программы не удалит рабочую папку программы, чистильщики её пропустят, потому как они понятия не имеют, нужна эта папка пользователю или нет, то же и с ключами реестра. К примеру, Revo Uninstaller может удалять программы, которые не отображаются в списке установленных, через панель управления вы этого не сделаете. Но разница в способах будет только в степени очистки следов. Чтобы добиться максимального результата, нужно устанавливать программы с отслеживанием, когда все изменения, вносимые инсталлятором в систему, сохраняются в лог, но там тоже свои нюансы.
