Через Wi Fi не открывается один сайт
22 Янв 2010
Здравствуйте. Ситуация такая: Есть Wi Fi роутер DIR-300. Подключен к домолинку через свитч к обычному кабельному маршрутизатору, который и подключается к домолинку. Сегодня перестал загружаться сайт с одного из двух ноутов (а до этого загружался без проблем), которые в Wi Fi сети соединены. Прикол в том, что один комп загружает сайт, а второй - наотрез отказывается. При подключении кабеля сетевого к ноуту, на котором сайт не грузится, загрузка происходит без проблем. А если кабель вынимаешь - сайт перестаёт грузиться. Ни ping, ни tracert ничего не дают - тупо истекает время ожидания - если делать через wi fi. Файл host правильный без лишних серверов. Брандмаузер отключен, антивирус тоже отключал - не помогло. Такого же быть не может, чтобы роутер одному ноуту давал доступ к сайту, а второму - нет, тем более, через Wi Fi. Все настройки wi fi подключения на обоих ноутах одинаковые. И шлюзы, и DNS - все эдентично. Проверял каспером - вирусов нет ни на одном из ноутов. В чем проблема? Где искать "засаду"?
в настройках блокированных сайтов смотрел? (в защитной стенке - или файр волле антивируса). - + посмотри если этот сайт не прописан как запрещенный и через раутер .
браузеры пробовал другие ?
*, сделай сброс днс кеша - в Сmd - выполни команду ipconfig /flushdns.
*,почистить кукисы и временные файлы инета .
В антивирусе смотрел, там нет ничего такого - у меня авира, брандмаузер отключен, в раутере не проверял, ибо забыл пароль к нему, но ведь на втором ноуте все открывается через wi fi. Значит это не раутер. Пробовал Оперу - та же фигня, не открывается. Сброс ДНС делал и почистил кукисы и темпорари, используя функцию в эксплорере такую. Ни фи га. Что ещё может быть?
значить что то с ос, после чего началось?
устанавливал что то?
Ды не, ничего не устанавливал. Вчера авира какой-то файл с вирусом нашла, я нажал удалить, даже не глядел. Вот теперь такой косяк вот. А что за стена, в которой можно посмотреть заблокированный сайт?
Честно говоря, ума не приложу, как так может быть, чтобы через локалку открывался сайт, а через wi fi - нет. Причем на одном ноуте только, а на втором открывается. Я уже и в реестр залез - искал там этот сайт - ни фига. Причем сайт не только не открывается, но и нет доступа к почте этого сайта через почтовый клиент. Жесть.
ну - файр валл. ( это я про стенку)
а откат системы делал?
Ага. Супер, откатил систему и всё стало работать. В систем 32 были заменены два файла. Видать вирусяга закрался. Спасибо за совет!
