Чёрный экран и "Error loading operation system".
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Zhas61
16 Июн 2009
черный экран и "Error loading operation system". Что это значит и что делать, помогите пожалуйста
Дословно: "Ошибка при загрузке операционной системы"
Ещё что-нибудь пишет? После чего началось?
В биос не лазили? Жесткий диск не трогали? Напруга при рабочем компе не пропадала? Если флоп есть дискеты там нет?
с чего началось, не знаю. это после так называемого ремонта началось. отдали на ремонт районным техникам, а они передали обратно в разобранном виде. жесткий поставил на место, блок питания включил. при включении комп издает сигнал о нормальном включении, т.е. один короткий сигнал
можно попробовать запустить восстановление системы с установочного диска...если не прокатит, то ставить виндосу по новой
А операционная система вообще установлена? Что там техники в заключении написали?
техники ничего не написали. а переустановить оську пробовал, ответ тот же
А в биосе порядок загрузки проверяли?
а как проверить, если на черный экран выводится это сообщение и все? в биос никак не залезть
Вход в биос до этого экрана ;) нажимай питание и сразу долби по всем клавишам. Варианты на память Delete, Escape, Shift-Esc, Ctrl-Esc, F2, F11, Shift-F2...
cнял и поставил жесткий диск на другой, рабочий комп и результат тот же
по всей видимости,тебе просто почистили хард до основания и тем самым повредили информацию о файловой системе!бывает такое!(полное форматирование)попробуй найти винду со встроеным софтом,среди которого будет имется Acronis Disk Director Suite(простите если что-то в названии написал,писал по памяти)выбери режим"расширеный"и нажми на свой хард правой кнопкой мыши на функцию удалить,выбрав из двух режимов "удалить,уничтожить данные на этом разделе(опять простите,если я что-то не то в навании написал=))))"затем поставь себе новенькую винду!эта прога имеется в комплекте с виндой от Zver CD!:tehnari_ru_860:
Error loading operating system
что делать вчера установил игру(я предпологаю что из за неё всё)
поиграл и потом лёг спать на завтра я включил ноутбук и у меня просто без загрузок появился чёрный экран с надписью в углу Error loading operating system больше не чё не вылазиет вообще что делать??
