Черный экран и курсор от мышки
  • Автор темы Автор темы Mellisa
Mellisa
25 Мар 2010
Пыталась переустановить винду. Свет отключил поэтому не получилось. Включаю комп а там черный экран, курсор и все. Можно что нибудь сделать? Извените, если такая тема уже есть, просто страниц много.
Мелиса, запустите установку заново. При установке желательно произвести быстрое форматирование.
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:54 ----------
А лучше полное форматирование раздела на который ставите виндовс! Удачи:)
В безопасный режим система заходит?
при включении пк протекает норм. загрузка ровно до того момента,когда должны появляться рабочие столы(у меня их два): загрузочной заставки у меня давно уже нет,вместо неё-черный экран и мигает полоска ввода в левом верхнем углу; так вот,этот самый черный экран с мигающим вводом никуда не пропадает,просто зависает и не дает доступа к рабочим столам. Так стало после того,как у меня скакнуло напряжение и комп отрубился.Вот когда я его включила - появилась такая проблема. Всё загружается: и биос и сейф мод. что делать????:confused::confused::confused::confused:
Diana_Jean, похоже, что сообщение #2 поможет вам.
а если у меня хдд на разделы не побит? 0_о
виндовс хр сервис пак 3
в биосе я всё уже давно выставила, а вот загрузочного диcка не имею >_<
чОоОрт!!!!
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:45 ----------
у меня ток диск восстановления есть и диски с операционными системами разными - можт,это будет полезным как-нибудь? =(
...у меня ток диск восстановления есть и диски с операционными системами разными - можт,это будет полезным как-нибудь? =(
Диск восстановления и нужен. С него грузитесь и исправляйте проблему.
но он начисто форматит всё...а мне бы файлы сохранить =(
Диск для восстановления никак не может все форматировать. Безопасный режим работает? В систему входит в безопасном?
да,всё работает
посто,понимаете,это диск Акроникс. На нём три функции: павер офф, загрузка с хдд и ПОЛНОЕ восстановление системы с нуля
да,всё работает
Акронис отметаем, в его услугах в данном случае мы не нуждаемся. Раз в безопасном режиме все работает и грузится, то вам нужно восстановить загрузочную запись. Вот по этой теме Способы восстановления системы
пардон>_< сейф мод начинает грузиться, потом пишет "press esc to cancel *** . sys " и снова тот же чёрный экран - больше ничего...
>_<
>_<
Тогда такой вариант - снимаете жесткий диск, подрубаете его к другому компьютеру(у друзей, знакомых или на работе и т.п.) и копируете с него всю важную информацию. А потом - установка на него ОС с форматированием и разбивкой ЖД на разделы.
АААА!!! всё! комп пошёл!! ^__^ я его в "режиме чёрного экрана" держала до тех пор,пока он в ребут не ушёл... Он перезагрузился и заработал)))) странный зверь-весь в хозяина =DDDDDD
спасибо Вам за участие! Ваши советы пригодятся мне позже! =))))
Столкнулся с похожей проблемой. Знакомый попросил настроить ему ноутбук.
Ноут Compaq 615.
Устанавливаю операционку с диска ZverDVD (10.6), установка проходит успешно, никаких глюков не обнаруживается, все устройства в норме.
Спустя какое-то время бук перестает грузится в штатном режиме. Винда начинает грузиться, потом появляется цветной прогресс-бар, где-то на третий раз прохода бегунка экран гаснет - и все. дальше ничего не происходит.
Если загрузиться с защищенном режиме, загрузка происходит, и более того, после безопасного режима удается загрузиться в обычном режиме - но только один раз. Затем снова происходит зависание.
Заходим в защищенном режиме - и снова можно загрузиться в обычном.
Такая вот ерунда.
На перегрев не похоже.
Ставил на бук Ubuntu 10.4 - работает нормально.
Однако, товарищу моему, нужна Вынь, а не Иксы. :-/
shurshik, а с удаленным драйвером на видеокарту, как грузиться в обычном режиме?
