Черный экран при запуске ПК
Эдуард19
2 Сен 2020
Добрый день, может кто что-нибудь дельное посоветует. Вот какая проблема: когда его запускаю комп может быть 2 варианта развития; 1й это комп запускается, куллера крутятся, но нет изображения на экране ,горит cpu led на материнке, спикер молчит, и заметил, что при этом подсветка у мыши не работает, кнопки перезагрузки и выключения не реагируют от слова совсем, решаю такую проблему выключением блока питания и сразу же его включаю( получается так, что кнопку запуска на системном блоке уже нажимать не надо); 2й вариант это обычный старт пк без всяких инцидентов. Процессор доставал, смотрел, пасту менял, озу на ошибки проверял, местами менял, протирал контакты, биос сбрасывал и обновлял, блок питания смотрел, визуально все ок, кондеры на материнке своими вздутиями в глаза не бросаются.Мультиметром провода промерял, все в пределах нормы.
Конфиг: мат. плата msi b350, ryzen 1600, видеокарта rx 570, блок питания на 700вт фсп, 2 плашки самсунга по 8гб.
блок питания замени на заведомо рабочий. для начала. посмотри что будет. если то же самое - вопросы к материнке. или к видухе.
Дополню, что если выключить сетевой фильтр при выключении пк, а потом вечером запускать, то все включается
В какие слоты воткнуты плашки?
Изначальная проблема, или появилась со временем?
Какая точно материнка?
Разных б350 мси туева хуча и большая тележка.
1. Воткнуть ОЗУ в приоритетные слоты
2. Проверить батарейку биоса 2.8-3.3В
3. Обновить биос
4. Если не помогло то отключить все разъемы и подключить заново, опять не помогло - обратиться в сервис.
MSI B350M PRO-VD PLUS там всего 2 слота под озу, да проблема появилась спустя год после покупки
Вот поэтому я и спрашиваю:
Поэтому так же спросил.
Мерь выходные напряжения бп под нагрузкой.
Ставь по одной плашке озу и проверяй на проблему.
Шей биос актуальной версией.
Чёт сомнительно всё это...
А померьте как входное электричество в розетках... не скачет ли сильно.
Думается мне, что потребуется Вам ИПБ. Если напряжение сильно скачет, то и эффект непредсказуемый. Сетевой фильтр его склаживает но не полностью. А компьютер штука нежная. чуть что сразу "у меня голова боит" или "я так устала сегодня"...
чёт я отвлёкся.
