Собираю ПК, бюджет 30к
Собираю бюджетный игровой ПК, читал отзывы, сравнивал цены (Киров), насобирал это:
Материнская плата Gigabyte GA-A320M-S2H V2 Soc-AM4 AMD B350 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1)
Память DDR4 8Gb 2400MHz Crucial CT8G4DFS824A RTL PC4-19200 CL17 DIMM 288-pin 1.2В (через месяцок докуплю еще такую же планку)
Процессор AMD Ryzen 3 2200G AM4 (3.5GHz/Radeon Vega) OEM
Видеокарта Palit PCI-E PA-GTX1050Ti Dual OC 4G nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1366/70
Накопитель SSD Kingston SATA III 120Gb SA400S37/120G A400 2.5"
Корпус Accord A-07B черный без БП mATX 2xUSB2.0 1xUSB3.0 audio
Блок питания PowerCool [ ATX-450W ] 450W w/o pc ATX (24+2x4+6пин, 120mm (SCP)\(OVP)\(OCP)\(UVP)
Deepcool GAMMAXX 200 T Soc-FM2+/AM3+/775/1150/1151/1155/ 4-pin 17.8-26.
Сниму со старого ПК HDD на 0.5Тб, на первое время хватит вполне.
1. Что скажете по матери? Встречал жаркие споры, что Gigabyte не самый лучший вариант и т.п., что лучше асрок, мси?
2. Хватит ли мне блока питания или лучше взять на 500Ватт?
3. Говорят, винда 7ка не встает на линейку Ryzen. Или все-таки под танцы с бубном можно завести?
4. Все ли райзены требовательны к оперативке, подойдет ли мой вариант?
5. Если бюджет позволит, думаю над AMD Ryzen 5 2400G и AMD Ryzen 5 1500X, склоняюсь больше к последнему, но опять же требования к оперативке смущают.
6. Что скажете по видюхе? Мельком смотрел тесты, встроенное ядро вроде не сильно уступает той же 1030-ой? А с этой как, есть смысл брать?
Заранее всем спасибо.
