Чёрный экран в Windows7
gotherson
1 Авг 2011
На время переустановки XP -> W7 вынул видеокарту (GeForce 6200). Со встроенной всё хорошо работает, а если вставить видеокарту, ничего не показывает с самого включения. В безопасный режим не зайти, драйвера не поставить. Помогите, пожалуйста
то есть? вытаскивать когда пк включен? или нормлаьно выключал? в первом случае ты мог просто спалить ее и все...
Особенно когда вот такое ..
в биосе не трогал не чего? попробуй сбросить биос на дефолт для проверки ......
нет, когда выключен компьютер был, потом загружался с диска.
в биосе поменял загрзку со встроенной видео-карты, а не PCI
значить трогал все же в биосе....:)
когда вставляется карточка - то встроенная должна отключатся и эта должна работать....
не показывает биос тоже? для начала проверь что ты подключил монитор, в правильный разьем ( если да )- то попробуй сбросить биос на дефолт) ( если есть сигнал ошибки при запуске так же проверь карту ( прочистить контакты карты (аккуратно) Ластиком)- посмотри если нету паленного и вздутого на ней, и что сидит как полагается в слоте..
но главное - ты подключил в
Провода все подцепили? Дополнительное питание на вашей видеокарте предусмотрено?
Леша, на GeForce 6200 не нужно дополнительное питание...
Эта карта уже работала на этом компе?
Работает ли вентилёлик, если он есть на карте?
Греется ли проц карты?
да, работала, поменялась только сама ось, я и удивлялся.
гм, может и настройки дефолтные помогли, может просто отлежалась, но сейчас всё работает, всем большое спасибо за ответы :)
