Проблемы с компьютером. Спикер молчит. Чёрный экран.
  • Автор темы Автор темы sdfgsdf
Значит так. Сделал диагностику блока питания под небольшой нагрузкой с помощью Мультиметра. Вытащил 20+ pin разъём, который питает материнку, и закоротил два конца. Блок питания включился. Другие соединения не трогал, т.е. дисковод, жёсткий и всё прочее было также подключено. Вентилятор на задней стенке корпуса закрутился, также и на передней. После этого, при рабочем состоянии компьютера, я стал проверять по цветам постоянный ток.
Сверял всё вот по этому сайту https://ydoma.info/kompjuter/blok-p...ovaja-markirovka-provodov-bloka-pitanija.html
Везде всё отлично и в пределах нормы, КРОМЕ ФИОЛЕТОВОГО ПРОВОДА. По таблице, допустимая напруга +5.25, а у меня показывает +5.45.
Что на это скажите? Если все нужные линии выдают нужный ток,то это говорит о гарантии, что блок нормальный? Имеет ли смысл вскрывать блок?
p.s. Повторюсь. Проблема в том, что компьютер включается и выключается только через Тумблер на Блоке питания. Передняя панель никак не функционирует, также не работает дисковод, никакие светодиоды не работают.
Наконец-то реклама, я уж заждался :))
Ещё раз. Проблема ваша может быть связана как с проблемным блоком питания, так и с неисправными цепями питания на материнской плате. Кроме того, подобные описанным вами симптомы могут возникать в случае со сгоревшим процессором, а также пробитым южником. Редко, но встречается похожая проблема при "битой" оперативке или неисправном DVD-приводе.
Исключайте по мере важности.
И таки да, для БП важно не только напряжение (ваши пресловутые +5,25Вольт), но и выдаваемый ток, так что табличку можете спрятать до лучших времён.
А что будет, если я закорочу контакты и включу тумблер блока питания, который в этой системе её запускает. Я что-то так сделал и сейчас блок питание какой-то писк излаёт и ничего не крутится.
Меняйте блок питания, вам же уже второй день об этом пишут. Дождётесь, что сгорит и остальное.
Вам этого мало, что ли?
Если есть блок питания любой рабочий , да и даже со своего компа поставь к нему проверить да и посмотри как и что работать будет, что гадать то
Вероятней всего накрылся блок питания и потянул за собой мат. плату. Проверяется подменой заведомо рабочими деталями.
подключите заведомо рабочий блок питания и протестируйте, запустится ли система с ним.
Да мне просто интересно всё это попробовать) Самоучка)
С блоком питания проблемы, ну постараюсь найти. Спасибо вам большое.
Я так понимаю, что вам компьютер отдали на ремонт. Экспериментировать над компьютером клиента всегда чревато непредвидимыми финансовыми затратами.
Да не, мне сказали сделаешь - сделаешь, нет, так нет. Человеку компьютер просто жалко было выбрасывать, ну и он мне его отдал.
Сейчас компьютер не запускается. Нажимаю на тумблер и тупо писк из блока идёт.
Всё же нашёл конденсатор 1-2, которые вздулись.
    135.1 KB · Просмотры: 61
И охота же в такой пылищи ковыряться. По мне, так чтоб осмотреть плату, необходимо её предворительно почистить.
Представляю, что там в БП твориться.
Это да, соглашусь, нужна чистка и полировка) Ну я глубоко не залезал.
К слову, вопрос. Может ли быть конденсатор на материнской плате 0.3 V? Скину фото. Ведь верно я всё вижу, что на верхнем конденсаторе 0.3 V?
p.s. А то мне один человек утверждает, что у меня с глазами что-то не так и с таким вольтажу нету конденсаторов на материнке. Минимум от 0.6 он говорит.
Да люди вообще не в курсе, что хотя бы 1 раз в пол года (хотя бы) нужно пылесосить аккуратно блок компьютерный.
Ну это зависит от заинтересованности человека. Если человеку это не нужно, он и не будет чистить.
