Черный экран
Драйвера все установлены на материнку?
В каком режиме стоят IDE ATA контроллеры? В PIO или DMA ?
Я не знаю как правильно ответить на этот вопрос может это :
На счет того ,что все ли драйвера установлены - как это можно проверить? я должен напомнить, что этот баг появился не давно, так что вполне возможно ,
что чего может и не хватать, может быть я удалил что то по неосторожности или их повредили вирусы ,которые были обнаружены при сканировании позавчера.
И можно попробовать переустановить драйвера чипсэта....
Это Nvidia Force?
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:30 ----------
Lavr,
В режиме DMA.
Lavr..нет , это не Nvidia....Если у тя проц интел, то введи в я ндексе "Скачать драйвер ХХХ" где ХХХ - это название проца...
isx,а как правильно устанавить драйвера ? поверх установленных или старые удалить? и после этого устанавливать новые?
Lavr,
Пока обойдемся без установки дров... чтоб их не наломать :)
Попробуйте отключить ваш Outpost и без него позагрузжаться. Затем отключите антивирус и повторите процедуру.
Есть вероятность то файервол грузит сильно
01pump, прочтите его лог Ntbtlog.txt выше.... Система я вно не может найти некоторые файлы, которые я думаю принадлежат матери и процу....
Lavr, Можно поверх, тока найди поновее.... Комп сам их обновит.... И обрати внимание на пост №17...
Удивительные вещи происходят, попытался убрать с автозагрузки файервол , зашел через "выполнить" снял галки, перезагрузился , но из автозагрузки файеволл не удаляется.
Затем то же самое проделал в auslogics,от сюда файервол удалился, но после перезагрузки все равно загружается автоматом.
Зашел повторно через "выполнить" но здесь опять нахожу файервол в автозагрузке :(
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:21 ----------
Убрал все галки в автозагрузке перезагрузился - галки снялись с только с некоторых прог.
Lavr, а загружается так же долго??
Lavr,
А кто сказал что у файервола нет самозащиты? :) Удалите его полностью затем перезагрузившись проверьте состояние загрузки
Lavr,
Следом удалите Drweb
01pump, ну в общем все закончилось переустановкой.
Вчера удалил антивирус , перезагрузился - улчшения не было .
После этого хотел откатить систему ,не охота было опять устанавливать файервол и антивирус, откатил и после этого заклинило выход инет.
До двух ночи я общался с провайдером от рядовой сотрудницы и заканчивая старшим инжинером смены , вывод "мы посылаем вам сигнал, а ваша система не принимает" .
Но самое грустное ни это, а то что и после переустановки не исчез этот коварный черный экран, правда висит уже не так долго,но наверно потому что еще не все проги установленны.
Lavr,
Не везет вам с железом :(
