Чёрный проекционный экран
Статус
Хотелось бы фото экрана на профилях :)
А к стене как крепили?
Я свой 1070 поменял на эпсон как-раз из-за радуги, подруга её очень сильно видела :( а картинка у беньки мне нравилась больше... Я радугу видел только при поворотах головы/глаз на белых участках.
К стене пока не крепил,вчера поздно было перфоратором стучать, взял 4 спец крючка AC LP038 подвес клик сталь нужно сделать в места подвеса стяжки из алюминиевого профиля чтобы рамка не разъезжалась далее все просто ,экран легкий получился,думаю проблем с подвесом не будет.
Касаемо радуги, буду привыкать из двух зол... Поиграю с проводами и контентом,схожу к окулисту :fellow:Но качество картинки даже на белом экране для его цены вне конкуренции (мое исключительное ИММХО)
    428 байт · Просмотры: 378
На серебристом и испытателей есть магазин ткани в подвальчике..там и покупал,но думаю у Вас рядом маг ткани тоже есть..цена 160-190 погонный мерт ширина 2.90....чёрная сетка полиэстер..в 1мм 4 ячейки..вполне нормально,можно поискать 6_9 ячеек в 1мм..
Спасибо, Ваша наводочка в 5 минутах от дома ))) наверняка есть я просто не большой ходок по магазинам тканей, а размерчик то что нужно 2 метра за глаза ,ну на пробник еще пол метра. Еще раз спасибо. А профиль и ПВ х брал на маршала Новикова 28
100matolog, не расстраивайтесь.
на плазме первое время тоже видел радугу и цветные смазы, природа появления схожая, со временем это все меньше бросается в глаза. возможно и вы перестанете замечать через какое то время.
и у меня есть предположение, что темный экран как раз может помочь в этом деле. черный будет глубже и радуга, возможно, будет менее заметна. это всего лишь предположение, но проверить думаю стоит.
лишь бы я перестал "депрессировать" говорит утром как получил проектор был на 7 небе
а вот это дорогого стоит! поддержка и понимание близкого человека, что может быть лучше в жизни..tehnoyxi
Купил сетку с запасом 290р погонный метр..Продавец услышав для чего её буду использовать дала кусочек серо серебряного атласа,сказала такой не давно для экрана заказал мужчина..Скажу так почти один в один как мой экран показывает но чёрный глубже..уровень белого чуть меньше..углы широкие..как её только применить..?
Фото кусочка серо серебреного атласа..жалко что очень мал..
    30.9 KB · Просмотры: 147
    29.4 KB · Просмотры: 147
    25.4 KB · Просмотры: 135
    21.3 KB · Просмотры: 157
    30.3 KB · Просмотры: 117
    25.5 KB · Просмотры: 181
Хм.. да если экран строить с нуля, то для ткани можно еспользовать либо специальный багет , естьвидео правда они показывают на квадрате 30х30 идея следующая кромка обшивается "уплотнителем" либо проклеивается,для достижения жесткой кромки около 1 см а потом уже в щель багета заправляется (имхо для большого экрана не вариант) еще плинтус с кабель каналом на рамки в кабель канал ткань дальше защелкиваем по идее конструкция более надежная. вариант обтянуть пвх кажется сомнительно выполнимым, думаю, тот же эффект можно поймать на матовой пленке и с ней то проблем на пвх основе не будет, сомнительно ,что ткань атласная даст значительно лучший результат. а если бы удалось подобрать пленку подходящую вообще мечта... и желательно не через ибеи,а местную.
У пленок даже паровых на вид есть отблеск и будет отражать линзу проектора.. Хоть не сильно но подбешивать будет ...и плёнку ещё ровно наклеить нужно...и цена тоже не айс..про нужные размеры вообще молчу..
Повесил на правый верхний угол кусок серого серебряного атласа ...падение яркости в сравнении с основным экраном очень заметное..Так что данный вид ткани отпал..
Продолжу шаманить с черной сеткой..Мне сдается это перспективное направление..???tehno015
Супруга поддержала проект постройки нового экрана..Основной остается как эталон для сравнительных тестов..
    47 KB · Просмотры: 109
    35.7 KB · Просмотры: 136
    30.9 KB · Просмотры: 141
    42.1 KB · Просмотры: 121
    42.9 KB · Просмотры: 143
    50.1 KB · Просмотры: 172
    34.5 KB · Просмотры: 146
Основной экран выглядит более светлым в сравнении с пробником(поднял яркость на 6 единиц что бы выровнять яркость на пробнике..)
ничего не понимаю
вроде пробник тот же
но если на прошлых фото я писал что разница мала с основным экраном, то на последних этих фото она более очевидна
в чем фокус? я что-то пропустил или сетка иначе проклеена теперь и это дало такой результат?
dizzydevil все верно если поднять яркость когда черный на пробнике начинает засвечивать то разница очень заметна..tehnoyxi
Если, что могу помочь с доставкой ПВХ, есть опыт как уже писал выше мужики сперва немного сопротивлялись потом свернули его склеили скотом и все прекрасно вошло в мою машину, территориально на маршала Новикова 28 ,там же брал профиль багетный.
100matolog Благодарю Вас за наводку..tehnoyxi
Изначально пробник покрыт был смесью серого оттенка между 3 и 4 по шкале линейки Kodak..После наклейки черной сетки цвет по шкале стал=6..
Фото в дневное время,за окном светит солнце ,шторы прикрыты не до конца и в комнате довольно светло..
    31.1 KB · Просмотры: 129
    33.5 KB · Просмотры: 145
    33.5 KB · Просмотры: 138
    33.6 KB · Просмотры: 135
    36 KB · Просмотры: 134
    34.1 KB · Просмотры: 132
    32.3 KB · Просмотры: 124
    38.6 KB · Просмотры: 136
    28.9 KB · Просмотры: 127
    35.3 KB · Просмотры: 119
    34.6 KB · Просмотры: 125
    28.6 KB · Просмотры: 100
    33.2 KB · Просмотры: 113
    29.2 KB · Просмотры: 127
склеили скотом
Ох уж эта автозаменаtehno035
Всегда пожалуйста! В машине сегодня нашел счет за экран все вместе, с нарезкой профиля и листа под размер , вышло в 4300 , единственное вчера купил уголок алюминиевый в леруа , жаль что размер 2 метра.. Ни то ни се 3 метра круто, 2 по 60 см. условно в мусорку, уголок для стяжки не подошел. 25х15 вот эти 15 не лезет под профиль. Мм 3-2 лишние, срезать не вариант даже болгаркой , буду менять, как вариант можно купить просто ленту , но там не будет жесткости, возможно она не очень и нужна, основная задача не дать рамке разъехаться "по вертикали" можно как вариант конечно ограничиться проволкой самое бюджетное, не знаю, что лучше эти люминиевые уголки стоят дороже багетного профиля 3 метра 380р. ,а уголок 2 метровый 280р. посмотрю в максидоме там есть 10х10.
Основной экран по шкале ближе к 5(чуть светлее) ,то есть изначально смесь должна иметь оттенок серого в районе 2( думаю в самый раз)
или 3 но больше отражающей краски(будет с усилением)
    27.8 KB · Просмотры: 132
    24.2 KB · Просмотры: 138
    34.9 KB · Просмотры: 109
    38.8 KB · Просмотры: 127
    39.8 KB · Просмотры: 93
Данные хоть и приблизительны,жаль нет приборов..Но думаю помогут с ориентироваться при постройке хорошего экрана с черной сеткой...Вид с боку против света видно что пробник черного цвета (полностью блокирует свет)
    31.9 KB · Просмотры: 108
    37.6 KB · Просмотры: 134
    31.9 KB · Просмотры: 120
    35.6 KB · Просмотры: 119
На распечатку(лучше сделать черно белую копию..)
    6.4 KB · Просмотры: 136
Статус
