Чиним усилитель Орбита 002
  • Автор темы Автор темы Lamba
Lamba
30 Янв 2009
Да старая системка, у меня она из трех блоков, усилок, предусилок и эквалайзер, а проблема в том что на самом усилителе не пашет правый канал, наверное что-то сгорело, может кто знает буду очень благодарен. Если у кого есть схемы на эту систему дайте думаю она лишней не будет.
И еще я подумал можно ли поставить на сам усилитель регулятор громкости звука, , может переменный резистор?
А выходная мощность 2/50 ватт, эт при нагрузке 4 Ом
ну сначала стоит проверить напряжение питания на правом канле.
Если оно есть, то идём дельше
возьми мультиметр, включи его в режим омметра(измерения сопротивления) и пройдись по всем контрольным точкам, ну или по выводам транзисторов.
можно сравнисать показания с левого и правого канала. То есть замерить транзюк в левом канале, потом замерить такой же в праом и сравнить показания.
Ну а вообще так сложно сказать что у тебя там накрылось не видя сам усилок
с поиском схемы у меня проблем не возникло? через 5 минут гугла нашлась
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/audio/amplifiers/ar48.djvu
можно поменять каналы местами на входе оконечника, тогда ясно будет, что сломалось, пред иили оконечник.
Нужна схема Орбита ум 002
Вот уже несколько месяцев ищу схему Орбита ум 002 выпуска 1985 года без индикатора стереобалланса и с подключением АС через симисторы КУ208.
я бы у тебя его купил,даже сломанный,нужен именно этот усил
Кстати, если у кого- нибудь выгорели оконечные транзисторы (КТ808АМ)
рекомендую поставить MJ 15003 (Motorolla), не пожалеете!!!
