Чистил компьютер - загудел жесткий диск
  • Автор темы Автор темы pharaon
Статус
pharaon
12 Фев 2015
Доброй ночи, форумчане. Подскажите, пожалуйста. Сейчас сидел, чистил компьютер, начал включать - загудел жесткий диск и вообще не работает. Монитор вообще не фурычит, и стоит гул от жесткого.
Вытащил жесткий, прислушался - не он гудит. Но гул идет, и он вообще не работает...
Проверил еще раз все от и до: гудел динамик спереди компьютера. А в чем может быть проблема, если монитор не реагирует на включение системника, хотя слышу, и железо грузит? А экран пуст, как будто вообще не включен комп.
возможно вы повредили видеокарту, посмотрите на наличие механических повреждений, трещины сколы в месте разъёма, отломившиеся детали
Проверьте все ли подключили провода, до конца ли воткнуты платы и т.д.
проверил все. вытаскивал все по очередности сначала жесткий потом видюху звук оставался преждним вытащил оперативку звук изменился 1 длинный 2 коротких
1 длинный, 2 коротких Неисправна видеосистема (Mono/CGA)[/URL]
собственно что я говорил ранее
Проверил видео карту у него все работает себе поставил его по мощнее чу чуть и у меня он заработал только пишет при загрузке "Reboot and Select proper boot device or Insert Boot Media in selected Boot Device And press a key
это либо слетел загрузчик в системе либо отвалился жёсткий диск, зайдите в биос посмотрите есть он или нет (диск), если биос диск видит, проверьте порядок загрузки дисков, загрузитесь с установочного диска (флешки) виндовс и выберите восстановление системы, далее следуйте инструкциям
Вооо спасибо с меня +++ проводок отошел от жесткого):closed:
Статус
