CHKDSK
imported_Kanat
7 Ноя 2008
Каждый раз при загрузке комьютера запускается чекдиск на диск D(логический), когда запускаю из под виндоус пишет не указан параметр F,подскажите пожалуйста что делать, или можно отключить чекдиск при загрузке.
Попробуйте в командной строке (пуск - выполнить - cmd, в ней перейти на диск D (D:)) выполнить команду CHKDSK /f. Windows скажет, что сейчас это не возможно сделать и она сделает это при следующей загрузке компьютера. Перезагрузитесь. Дайти проверке благополучно дойти до конца. Больше она вас не должна беспокоить. Если такой способ не пройдет - напишите, тогда мы с вами просто отключиим это.
Added 12.22.2008 13:12:52:
Напомню, в командной строке переход на другой логический диск D: осуществляется командной D:
Чтоб отключить это, пройдите по ветке реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\BootExecute
Стирайте все содержимое. Проверка диска отключена.
А какая операционка?
Спасибо помогло, есть еща один вопрос, на одном компе отключен диспетчер задач как можно его включить.
В реестре в ветке
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Параметр DisableTaskMgr
Тип dword
Значение 0 (или удалить параметр)
Предполагаю, если он у вас отключен, то это сделали вирусы. Проверьте компьютер с помощью утилиты AVZ. Вы же не отключали диспетчер?
Действительно Denesis прав, проверься AVZ убей там все вирусы. Затем там же в AVZ файл-воостановление системы - поставь галочку на 11 позиции (разблокировка диспетчера задач)-выполнить отмеченные операции-перезагрузись. Так будет проще чем копаться в реестре.
