Что больше потребляет электроэнергии, при одинаковой мощности процессора
  • Автор темы Автор темы Room51
Room51
22 Фев 2008
Что больше потребляет электроэнергии, при одинаковой мощности процессора - пк или ноут? Желательно узнать 100% информацию, а не догадки. Например: пк потребляет "X"квт/ч., а ноут потребляет "Y"квт/ч., при мощности процессора "N"
при одинаковых мощностях ноут потребляет на 30 - 50% меньше
(меньше куллеров, более экономичные технологии, меньше экран, один жсткий диск, и т.п)
ноут где то в районе 200вт
обычный современный комп 350-400вт
а если у обычного компа, будет один жесткий диск, минимум кулеров и очень маленький манитор, то сколько он будет потреблять?
а для какого процессора приведен пример энергопотребления?
это чё за ноут? даже у Alienware m-9750 (самый мощный ноут), БП стоит на 120 ватт..
опять же обычные ноуты, более 90 ватт не кушают.. посчитайте сами.. 18.5-19вольт напруга, 4.7-6.2 Ампера..
тут и к бабушке ходить не надо, более 120 ватт не получается...
вывод: ноуты экономичнее десктопов ~ в 5 раз
а при зарядке ноута от сети, какое потребление электроэнергии?
Room51
чё совсем туго с математикой? БП всего потребляет 90ватт, какая разница заржается ноут или нет?
а пк кушает ~ 450ватт. Правильно я понял?
А у мня процессор Athlon только 110 ватт кушает, я уже не говорю об остальном железе и всякими там подсветками и вентиляторами. Где-то ватт 400 набегает. Ноут однозначно экономичнее.
всё и все, двигаются к технологиям, позволяющим сделать производительные системы в маленьком корпусе и с очень маленьким потреблением питания..
к этому стремится и автопром и хайтек..
ноуты превосходят стационары по своим многочисленным возможностям, но пока не догоняют по максимальной производительности.. но поверьте, лучше кпить ноут от DELL чем собрать десктоп от Faxcon..
В приобретении ноутбука меня останавливант цена. За те деньги, что стоит средний ноут, можно приобрести навороченную настольную систему. Hacker написал:
Вот только цена этих технологий пока высока. На мой взгляд, надобность в ноутбуках нужна там, где требуется мобильность. А вот для домашней системы нет ничего лучше настольной конструкции. Плюсами может послужить и простота ремонта, возможность апгрейда, моддинга и т.д. Как просто поменять внешний вид настольной системы, и как сложно для ноута! Так что выбор остаётся за каждым, отдельно взятым человеком и единой рекомендации быть не может.
я согласен только с тем, что выбор за каждым человеком .. в остальном я не согласен ... (цена, апгрейд и прочее, всё неправда)
У меня декстоп без разгона около 200ватт ест
БП стоит на 450
Тут можно долго спорить, и никогда не прийти к единому мнению. Это как спорить о вкусах. Я же просто высказал личное мнение, и не собираюсь его отстаивать с пеной у рта. Каждый компьютер покупается или собирается для определённой цели. Вот этой цели-то и надо придерживаться, а компьютер тут только средствао достижения этой цели.
я точно так же, высказал своё мнение.. я же не стал доказывать.. :)
хотя могу привести множество довыдов в пользу ноутбуков..
Hacker
приведи
Да, приведи!!
Если ты, Room51, задумываешься о затратах на электричество, то за какую цену ты будешь покупать комп? ;)
вынуждаете вести флейм..
десктопщику не сразу понять преимущества переносного устройства (как десктопщик же и говорю :D ). Прежде чем говорить, нужно ведь ПРОСТО попробовать, правда? :)
есть и определенные сложности - а что в этой жизни легко - может быть, передвинуть 25 килограмм металла в другую комнату или увезти с собой в поездку/на дачу/просто таскать с собой + 10 кг UPS? :D:D:D
