Что делать с винчестером Seagate Momentus?
  • Автор темы Автор темы orun
orun
13 Июл 2014
Доброго времени суток!попался мне винт Seagate Momentus.подключил-не заводится,вика матерится, мол ошибка ввода-вывода.снял плату,почистил контакты,о чудо,заработал.прогнал викой,вот что вышло. (1 рис.)
После,кое-как узнал смарт, но совсем не понимаю,или слишком ленив,чтобы разобраться.(2 рис.)
Затем на страх и риск разбил на два раздела и на один поставил винду(хард нужен по максимуму,другого нет и купить новый нет возможности)без особых проблем встала и уверенно работает со всеми дровами и софтом .второй раздел остался неотформатированным,и пытаясь это сделать стандартными инструментами комп в ребут, и хард отключается.приходится выключать и после этого опять его находит и все загружается.форматировать прогой не пробовал не успел,думаю получится.
Собственно,ваше мнение,сколько он протянет,как часто мне придется с ним е*аться, и можно ли что то сделать для хоть какой-то стабильной работы?
Не могу загрузить фото с вики и смартом ..
Получилось.ребят, посмотрите пожалуйста,если что еще надо говорите,отвечу,залью фотки
    190.6 KB · Просмотры: 86
    86.6 KB · Просмотры: 114
Ааа,ну хоть кто-нибудь.может я что-то не так написал или проблема не ясна?так напишите,спросите,я постараюсь ответить корректней.
Как по мне винт можно использовать только для установки системы, для архивных данных весьма стремно из-за ежеминутной возможности их потерять.
Написано в скрине , что есть 8 ошибок - если они в корне диска - тогда плохо т.к. может быть поврежден Boot-раздел жесткого.
Попробывал бы почистить его полностью с тотальным перемагничиванием всех секторов - той же Викторией, иногда помогает. Однако есть более мощные программы, какие - я не в курсе.
Своё ИМХО сказал, может кто зайдет из спецов в этом вопросе и если что-то неправильно написал - то поправит.
Ок,а не подскажешь каким образом сделать это самое перемагничивание?я выбирал erase 256 sect.так понимаю полное запирание диска,это не есть самое перемагничивание?
По памяти уже непомню - давно таким занимался.
Там вроде есть отдельная функция очистки\стирания erase, а есть функция очистки с заменой битых секторов (там даже опция есть когда считать сектор битым - определяется по времени отзыва) из резервного блока секторов (резервирует завод-изготовитель) - вот эту функцию нужно пользовать.
В программе МНDD это точно есть, а вот насчет Виктории незнаю - хотя они вроде как идентичны.
Спасибо ))буду пробовать
