Что делать, если ноутбук залит?
  • Автор темы Автор темы Max
у меня девушка залила свой нетуб пивом , потом выла как собака ) я его разобрал отмыл по частям в ультразвуковой ванночке и был таков ) высохло собрал и арбайтен
Ультразвуковая ванночка - это хорошая штука. В паре со спиртом чистит платы, схемы и т.п. Я на работе чищу печатающие головы при ее помощи. Только вряд ли кто-нибудь будет заморачиваться и покупать ультразвук ради единичного случая, тем более не факт, что это поможет. Так что в ходу более практичные и не менее действенные способы реанимации залитой техники, т.к. это актуально для домашних условий. :)
Если нету спирта можно протереть плату водкой, а мосты прогреть мощным проожектором пока smd компонеты не поплывут( не грейте пластмассовые части).
Big Daddy
Если нету спирта можно протереть плату водкой, а мосты прогреть мощным прожектором пока smd компонеты не поплывут( не грейте пластмассовые части).
в водке, не 1 спирт а смесь спирта с водой ) и не нужно ей мыть детали...
не нужно давать советы которые навредить могут... или которые глупые ( так как каким макаром вам может помочь прожектор?
Всем привет! Народ помогите пожалуйста!
У меня ноут Sony vaio vpccb3s1r, пролил немного воды на тачпад, в отверстия кнопок тачпада внутрь точно попала вода, на клаву вроде нет, если только чуть-чуть. Да и на тачппад тоже немного, где-то 2 стол ложки, и часть я сразу вытер.. После этого ноут перестал включаться.. я пробовал сушить феном (в отверстия кнопок тачпада дул) поставил его под наклон на 3 часа, ничего.. Потом вытащил батарею, снова вставил и он заработал! Был включен в сеть и с батареей, но, как оказалось, батарея не заряжалась! И как только она разрядилась, ноут вырубился! Сейчас ноут работает только от сети, когда вставляешь батарею, она не заряжается..(хотя ее состояние хорошее, дело не в ней)..Что делать?! Что это может быть?
Надо разбирать, смотреть куда попала вода, но, учитывая ваш уровень знаний электроники, скорее всего ноут в сервис придется нести, и чем быстрее тем лучше.
ой спасиб, я так нечайно чаем брызнула, потом кнопки залипали, думала накроется совсем
Новый флудер что ли?
А как правильно снимать клавиатуру. У меня у старого НБ попала промывочная жидкость на клавиатуру, и некоторые клавиши работают неправильно. Пришлось использовать внешнюю клавиатуру.
Ноутбук Lenovo
Можно ли восстановить в домашних условиях.
на леново клавиатуру надо открутить снизу, есть скорее всего винт под крышкой модуля памяти, который будет препятствовать снятию клавиатуры после откручивания всех видимых винтов. Можно восстановить дорожки, но если только разборная клавиатура - есть такие, которые "проклепаны" насквозь - их собирать потом геморно.
Тем кто не силен в железе
Памятка: если вы залили ноутбук кофе, чаем, или пивом
1.Вытащить Адаптер питания (зарядку)
2.Обязательно Вытащить батарею(аккамулятор).
3. Отнести ноутбук в сервис!!
орентировочное время высыхания (для справки)
при попадание на элементы платы 4-10 дней
на клавиатуру 7-20 дней.
Пиво "разьедает" клавиатуру 5-8 минут, шансы "остаться в живых" нулевые
Для тех, кто не силен читать посты - более правильная информация уже дана в данной теме выше. Модератор
Не согласен, кока-колла - да, но не пиво.
И после недельной давности приносили "пивных", и то только потому что на клавиатуре только кнопки заедают.
у меня пиво как то попало под юг, пришлось снимать в итоге мост, хоть казалось, что отмыл плату - порты юсб жили своей жизню, отваливался WiFi, глючила клава и тд.. снял мост, отмыл под мостом плату, отреболил , поставил обратно, гемор исчез.
Доброго времени суток джентльмены!
Ситуация следующая.
Ноутбук залит водой. Модель Fujitsu AH531.
Несколько дней простоял с вставленной батареей. Но отключенный от розетки.
Как итог не включается.
Отнес в сервис центр, там заднюю крышку отвинтили (где кулер стоит) сказали, что ремонт будет стоить минимум 100 долларов и добавили, что клавиатура 100% накрылась.
Решил попробовать сделать ремонт своими силами.
Наверняка уже из участников форума был подобный случай.
Руки у меня растут из нужного места. Соображаю.
От вас потребуются только консультации. Куда смотреть, что проверять, что прочистить, что заменить и т.п.
Единственное только слабо владею профессиональной терминологией (жаргонами).
Все необходимые фотографии буду делать.
Буду очень признателен, за помощь и советы.
Смотреть надо на материнскую плату и шлейфы, проверять окисленные участки, заменять отгнившие радиоэлементы... Ничего нового - всё как всегда.
P.s. Но если Вы задаете такие вопросы, то напрасно пожалели $100. ;)
за несколько дней простоя ноута с подключенной батареей есть шанс налететь на замену материнской платы, так как если пошла электрокоррозия межслоя - плату только на помойку. надеюсь, вам повезет больше
Никак. Разводы останутся в любом случае. Можно пребрать матрицу и отмыть внутренние пленочные слои, но имхо - в домашних условиях сделать это смогут едиицы, проще матрицу поменять.
некропостну :) Кефиром ноут залил, давненько это было правда, но все отмылось кроме матрицы. пришлось разобрать матрицу и промыть линзы. Результат такого вмешательства понятен - на выброс. Но я купил дохлую матрицу и выкорчевал линзы от туда, цена вопроса 100р.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по моей проблеме (ноут залит): при подключении зарядного устройства к ноутбуку слышно что гнездо коротит и тухнет индикатор на зарядном устройстве. Ноутбук не каких признаков жизни не подает. На материнской плате следов корозии нет.
Значит есть следы под BGA-компонентами.
А как давно был залит?
