что делать?
  • Автор темы Автор темы Flinter
Flinter
15 Июл 2012
что делать?
всем доброго времени суток :).Итак начну пожалуй с самой сути проблемы:
Бывает когда играю в игры (меньше часа,больше пары часов) в определённый момент зависает изображение на мониторе.Такое происходит не постоянно.Т.е. я предположим могу поиграть в игры весь день и ошибка не вылетит,а может быть и наоборот,после 10 минут игры она вылетает.
вот скриншот самой ошибки.
что делать понятия не имею...
тщательно осматривал платы..ничего не нешал...
хотя есть 1 вариант связанный с БП...но что то я сомневаюсь что он так влияет на работу видеокарты..Хотя до этого была проблема с блоком питания...отсутствовало изображение на мониторе,отнес в в ремонт,проблема исчезла.
драйвера само собой ставил разные..не помогало.
что посоветуете?
Flinter, температуру видеокарты измеряли в играх и на холостом ходу? Everest/AIDA64 в помощь, результаты сюда.
ничего не делая...
а вот с игрой уже
а то ли я вообще сделал ?)
Flinter, запускаете AIDA64 на вкладке "Датчики", затем запускаете игру и гоняете ее некоторое время, потом жмите одновременно alt+tab, игра свернется и вы увидите температуру компонентов. Скриншот сюда.
с игрой,отыграл 1 час...
впринципе я когда поглядывал на датчики то увидел огромные % скачки графического процессора...и скачут эти % бывает до 93%....запечатлеть не удалось ) как то быстро все спадает
Попробуйте программой FurMark проверить температуру под нагрузкой. Пока все в порядке, температура нормальная.
Давно как то была примерно такая же байда. Только ошибку выдавала win7, мол что видеодрайвер не отвечал и был восстановлен. Вытащил видеокарту, протёр контакты, продул разъем, проблема исчезла.
Интересно, а какую видеокарту мы тестируем?
Удалите драйвер видеокарты. Затем почистите систему и реестр сначала с помощью Driver Sweeper ( все компоненты AMD Display ), а потом CCleaner. После этого установите самый свежий драйвер с сайта AMD.
сделал как вы и писали,+ ко всему обновил все драйвера с помощью Driver Pack...
о результатах напишу завтра..сегодня буду тестировать :)
Flinter, еще скачайте и установите это. Для драйверов AMD важный компонент.
спс)
вот уже тестирую 3ий час...полет нормальный :)
похоже и вправду все проблемы были в драйверах...хотя пораньше я уже менял их,либо не свежие находил..
ну радоваться пока не буду) потом еще отпишусь
nevill, ты чё тебя занесло...:D:D:D:D:D
проблема так и осталась....
мб есть еще вариантики какие нибудь?
это в одной игре происходит ? может дело в игре ? у мя тоже есть 1 игра - на половине выкидывает .
